Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Programmierung Drehknopf Motorola MX1000/2000/3000
    @Christian
    Aber Christian... BRILLE PUTZEN ;-)
    Er schrieb MX1000, das gibt es doch nur als BETRIEBSFUNKGERÄT !!!
    Aber hier natürlich in verschiedenen Version (MIT oder ohne ManDown zb... und vieles Mehr)
    @DocSteel
    Lass dich doch von solchen Besserwissern nicht Ärgern ;-)
    Ich würde auf solche blöden Anmachen gar nicht reagieren!
    Zu deiner Frage:
    Was willst du genau prgrammieren?
    Ich kenne es bei der MX2000/3000 Serie, das man da den Drehknop deaktivieren kann.
    (Channel RADIO und sowas wie KEYPAD ENTRY Channel??? Habe ichgerade nicht im Kopf)
    Ziemlich am Anfang, oberhalb der Kanaltabelle...
    Meinst du das?
    Evtl. ist das auf eine für MX1000 unzulässige Kombination gesetzt?
    ***Wichtig***
    Zu deiner Frage:
    Meinst du das?
    Das eine Gerät ist ein MX1000 70cm Band (nur Drehknopf 10 Kanal), das 2. Gerät ist ein BOS 2m mit Display und 10 Kanal Drehknopf (ohne Tastatur) und das 3. Gerät ist ein MX3000 mit Tastatur und 10 Kanal Drehknopf.
    Mein Problem liegt bei Gerät 2 da dort die komplette Kanaltabelle belegt ist und über die 3 Displaytasten auch auswählbar ist aber ich nirgendwo eine Möglichkeit finde den Drehknopf zu belegen. Evtl. liegt es ja tatsächlich an der Software.. :(
    Bei Gerät 3 ist von einem externen Händler der Drehknopf belegt worden (für 50 Euro pauschal + 40 Euro pro Kanal....Wucher sag ich dazu). Dort wäre es schön die restlichen BOS Kanäle auch ins Gerät zu programmieren so dass diese über die Tastatur anwählbar sind.
    M.W. gibt es das MX1000 überhaupt nicht mit Display und Tasten!? Das zum Gerät 2.
    Lasse mich mal raten...
    Bei dem MX2000 sind auch noch ein paar AFU KAnäle mit drin, und du hast es kürzlich von einem Hessen hier aus dem Forum gekauft, gell ?
    Dann sagt mir meine magische glaskugel, das unter EDIT CODEPLUG DATA die Option Channel Entry via KEYPAD aktiviert ist. Deaktiviere diese!
    Es kann aber sein, das nun nur ein teil der Kanäle via Drehschalter schaltbar ist...
    Dann muss du daraus ein ZONE Radio machen. Nun kannst du die Speicherbänke "ZONEs" mit dem Keypad schalten, und innerhalb dieser Speicherbänke mit dem Drehschalter.
    Eine Speicherbank hat immer max. 10 Kanäle und es gibt maximal 10 Speicherbänke!
    EDIT: Ach ja, das zweite Gerät ist natürlich ein MX2000, KEIN MX1000, das solltest du aber wissen!
    MX1000 = 10 Kanäle /-Tasten /-Display
    MX2000 = 100 Kanäle / 3 Tasten / Mit Display
    MX3000 = 100 Kanäle / 12 Tasten /Mit Display
    Und wenn meine Kugel recht hat, dann hast du sogar ein MX3000 im MX2000 Gehäuse...
    Die Volltastatur ist da, nur vom Gehäuse abgedeckt -> mit anderem Gehäuse könnte man ein MX3 daraus machen!
    EDIT2:
    Ach ja: Die SW ist schon richtig... Das ist ein normales Betriebsfunkgerät!
    Die BOS Variante ist NUR = MX3010 FuG10b
    Geändert von DG3YCS (02.03.2008 um 19:31 Uhr)
    ***Wichtig***
    EDIT2:
    Stimmt....mein Fehler großer Meister :) Natürlich ist es ein MX2000. Hab momentan etwas Hektik hier...
    Ich probier das mal aus! Danke!
    Hmmm das hört sich gut an...Hast Du nicht evtl noch irgendwo ein Gehäuse rumliegen? :)
    Also so rumliegen nicht...
    Das Ursprüngliche Gehäuse des Gerätes das du jetzt hast ziert gerade ein Schönes MX2000 (jetzt3000) 70cm ;-)
    Ich habe da nämlich noch rd. 15 Stück MX2000-UHF hier liegen, die vom Innenleben her eigendlich auch 3000´er sind...
    ***Wichtig***
    wenn ich mich recht erinner gibt es beim Umändern von KEYPAD auf ZONERADIO nur zu bedenken, dass dann alle bis dato programmierten Kanäle weg sind. Daher hab ich glaub ich auch eines meiner Gerät mit ca. 50 belegten Speicherplätzen so gelassen wies war ;-)
    Knut
    Hmm irgendwo klemmts es noch bei der Programmierung.....ich hab versucht in der Frequency Table die unerwünschten Kanäle zu löschen und das geänderte Codeplug dann ins Gerät zu schreiben aber das Gerät übernimmt die Änderungen nicht, die Kanäle sind die alten und lassen sich auch so wieder auslesen.
