Ergebnis 1 bis 15 von 296
Thema: IBSA: SMS Multi-Carrier Tool
    Heisst also das ich bei der Version IBSA v0.64.0 im Feld Fremdgateway den Link
    http://gateway.smstrade.de/?key={passwort}&to={empfaenger}&from={absender}&me ssage={text}&route={smstyp}&debug={benutzer}
    1:1 so reinkopieren muss und in den Feldern Benutzer eine 0 und bei Passwort den Key von smstrade eingeben muss, richtig?
    Sorry wegen den Fragen, aber komm da nicht ganz so klar ;-)
    Gruß, Christian
    ilja Gast
    Gruß, Christian
    das ist richtig!
    So, hab es jetzt auch hin bekommen das die SMS versendet wird.
    Allerdings habe ich noch ein Problem, und zwar:
    der text der Pocsagalarmierung wird nicht mit übergeben.
    Also das, was von der Leitstelle als Text raus geschickt wird, wird auf dem Handy nicht mit angezeigt.
    Woran kann das liegen?
    Habe den Link 1 zu 1 kopiert, aber der Text wird nicht mit übergeben...
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruß, Christian
    ilja Gast
    Gruß, Christian
    vielleicht hast Du da ein Fehler? oder ist der Text mehr als 160 Zeichen? wenn ja, dann muss man den Parameter &concat=1 benutzen!
    bitte den link mal so anpassen:
    ACHTUNG: man muss an die Schnittstelle in urlencode die SMS verschicken!!!
    http://gateway.smstrade.de/?key={passwort}&to={empfaenger}&from={absender}&me ssage={text}&route={smstyp}&debug={benutzer}&conca t=1&charset=UTF-8
    wenn das mit urlencode nicht geht! dann bitte diese Schnittstelle benutzen:
    http://gateway.smstrade.de/fms/?key={passwort}&to={empfaenger}&from={absender}&me ssage={text}&route={smstyp}&debug={benutzer}
    hier werden umlaute und überlang SMS automatisch übergeben.
    Hey,
    bist du denn wie im PDF beschrieben vorgegangen und hast entsprechend deiner Auswertungssoftware den IBSA aufruf eingerichtet ?
    MFG Beatzler
    hey.
    Ich hatte das vorher schon über sms77 die ganze Zeit laufen, da hat das auch funktioniert...
    Also dort wurde der Text ganz normal übergeben..
    Ich habe in der IBSA quasi nur den Gateway, den Benutzer und das Passwort geändert...
    Habe folgendes noch in der log gefunden: ;Aktion: Carrier: Rueckgabewert nicht bekannt;
    hey.
    Ich vermute der fehler lag an IBSa oder FMS32, da ja die SMS ausgeliefert wurde.
    Das wird IBSA immer anzeigen, da ja IBSA die Rückgabewerte von smstrade nicht kennt.
    Gruß Andi
    Vermute es auch...
    Aber ich hab es gerad noch einmal getestet...
    Ich bekomme nur die Absenderkennung auf dem Handy, aber der Text, der geschickt werden soll, ist in der SMS nicht drin...
    In der Log steht er auch nicht drin...
