Ergebnis 1 bis 15 von 296
Thema: IBSA: SMS Multi-Carrier Tool
    @ pbigold,
    vielen Dank für die Neuerungen, habe die Beta exe durch die neue Version ausgetausch, und im Reloadfilter das Ähnlichkeitsverhältnis hinzugefügt.
    Derzeitig Funktioniert es Top !!!!
    mal wieder super Arbeit Danke.
    P.S. gibt es die Möglichkeit zeitgleich eine email zu versenden ?
    Z.B. mit Blat.
    Geändert von luipold (08.02.2009 um 15:08 Uhr)
    Hallo luipold,
    derzeit ist noch keine Funktion zum Aufrufen anderer Programme bzw. eine direkte Emailfunktion vorgesehen. Ich werde es aber vormerken.
    Gruss Chris
    Hallo Chris,
    Danke für die Antwort. Kann ich für mich etwas mit einem Batch ändern, oder kann man bei FMS 32 zwei Aktionen ausführen ?
    faboi Gast
    Falls ich den Hinweis geben darf: Du kannst einfach eine Batch schreiben mit den zwei Programmen und diese dann per FMS aufrufen!
    gruß
    gruß
    Ja Danke, das dachte ich mir schon fast.
    Mein Problem ist, das eine alarmierte Ric 3-4 mal ankommt und somit auch das mail mehrfach versendet wird. Für die SMS ist das kein Problem, das bewältigt das super prog. von Chris, aber wie sieht den der Batch zu meinem E-Mail Problem dann aus ?
    (Um der Frage der mehrfach Unterdrückung durch FMS32 vorzugreifen, das geht nicht , da die 1. ankommende RIC nicht immer vollständigen Text enthält).
    Danke und Gruß
    So, nach einingen tagen Praxiseinsatz: Das Programm läuft stabiler und besser als die vorgängerversion. Alle empfangenen Meldungen werden, wie konfiguriert, weitergeleitet. Es gibt keine Fehlermeldungen mehr. Auch das Konfigurationsprogramm stellt eine deutliche Verbesserung dar! TOP!
    Ich hab da noch einmal eine Frage, ich möchte gerne das die "Funktion" mit in der SMS übermittelt wird.
    Habe beim GUI bei "Präfix" einen haken gemacht und " {funktion} " eingetragen. Leider steht in der SMS dann aber auch " {funktion} ". Auch {zeitlang} funktioniert leider nicht. Ansonsten funktioniert alles super.
    Übergebe die Daten mit C:....IBSA %1 %2 "%3"
    Danke
    Gruß Andi
    EDIT: {zeitlang} funktioniert, {funktion} leider nicht.
    Geändert von Andi-Hamburg (05.03.2009 um 12:09 Uhr)
