Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: 4m-Antenne auch sendefähig?
    Anlagen umbau
    Wir hatten bei uns in der Wehr einen alten Funkwecker (das große ding) zum Funk mithören. Jetzt wollen wir es durch ein FuG 7b ersetzen. Ich denke mal dass die Antenne dafür nicht ausgelegt ist.
    Ich habe mir ein SWR-Messgerät (Deiwa CN629A) besorgt. Das Messgerät hat 2 anzeigen: "Forward" und "Reflected". Verstehe ich das richtig!
    Je geringer der Reflektions-Wert desto besser ist die Antenne geeignet?
    Was ist denn ein guter Refektions-Wert im 4m BOS gereich?
    Forward ist dann wohl die Sendeleistung?
    Soll das Messgerät unten am Funkgerät angeschlossen werden oder besser oben an der Antenne (Kabellänge 15 - 20 m)?
    Danke
    Hast du Minimax zuhaus. Bricht bei dir kein Feuer aus...
    ... doch Minimax ist ein großer mist, wenn du nicht zuhause bist.
    Moin..
    Kurzanleitung zum SWR-Messen: (Kein Zettel beim Gerät ?? Scheiss Sparfimmel.. Doch nen Zettel? Fauler Hund ^^.)
    Schalter auf Forward, SWR-Meter zwischen Sender und Antenne (bei langen Leitungen bevorzuge
    ich persönlich "sendernah", so erkennt man evtl auch Kabelprobleme).
    Senden und mit Abgleichpoti (falls nicht automatisch) auf Skalenmaximum bzw. entsprechende
    Markierung einstellen.
    Sender abschalten - ideal das Senden so kurz wie möglich halten, aber wem sagt man das.
    Schalter auf Reflected stellen.
    Senden und Skala ablesen.
    Je nach Skala hast du dann deinen SWR-Wert .. ob die Skala nun Verhältnis (Ratio) aus
    vor- und rücklaufender Leistung angibt, dB oder sonstwas, hängt vom Gerät ab ^^
    Je weniger reflektierte Leistung zur Endstufe zurückgelangen, desto besser - aber das haben
    wir ja schon im Physikunterricht in Klasse 10 gelernt..
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, "Abgleichpoti" ist am SWR-Meter, NICHT in
    einem Funkgerät zu finden !!!
    Schließe er das SWR-Meter hinten ans FuG an und dann die Antenne ans SWR...
    Auf Forward stellen (falls es den Umschalter hat, sonst machts das "automatisch")...
    Sendetaste drücken und Werte ablesen...
    Wenn der Reflektions-Anzeiger genauso weit ausschlägt, wie der Forward-Anzeiger, ist die Antenne nicht sendefähig...
    Die beiden Werte zeigen dir an, wieviel Sendeleistung zur Antenne geht und wieviel wieder zurück geworfen wird von der Antenne (Reflektiert eben ^^)
    OK Danke. Dann war mein Wissensstand soweit richtig.
    Kann ich die Empfangsleistung auch irgendwie messen? Um z.b. einen besseren Platz für die Antenne zu finden.
    Danke
    Klar, mit nem Funkmessplatz, Spektrumanalysator/Netzwerkanalysator...
    Oder auch einem S-Meter (was wohl für dich eher in Frage kommen dürfte *g*)
    Und bevor du jetzt weiter fragst:
    http://htc.ch/images/HB9ACC/Teil%201...%20Antenne.pdf
    Durchlesen unzwar: KOMPLETT
    Steht alles drin, was du wissen musst ^^
    P.S.: Und wenn du noch bissel weiter suchst, da gibts auch noch andere Manuskripte auf der "Herkunftsseite"...
    Ja warum denn nicht gleich so... Ihr lasst euch ja auch alles aus der Nase ziehen. ;-)
    Danke
