ich häng hier mal eine kurze Frage an:
welcher Antennenanschluss befindet sich an einem Motorola GM 360? bzw. welchen Stecker brauche ich an meinem Antennenkabel.
Schönen abend
Markus
Schönen abend
Markus
hallo, hier erstmal etwas was dir helfen könnte, hat mir beim anschluß meiner fahrzeugantenne auch geholfen:
http://www.funksysteme.de/stecker.htm
so jetzt meine kurze frage:
suche die belegung für die 30 pol messerleiste des tel fug 7b. will nur probieren ob das gerät geht also mit 12 v nur hören, mehr erstmal nicht.
gruß
matSe
hi, hab was gefunden, allerdings sagt der schaltplan str 37 was anderes. anbei das hier im forum gefundene, mit dem das gerät jetzt auch (zumindest die mithörfunktion, weil nur 12 v) funktioniert. wer kann mir sagen, ob trotzdem (mit den 24 v) funktioniert?
a3 12V- und Brücke nach b6
b3 12V+
a6 25V-
b8 25V+
b4 Brücke nach b9 und b0
Abend!
Was sind die Standartwerte beim XLS+ unter den Punkten:
Squelch, Hysterese und Messwert?
Bei Squelch ist bei mir 580 und bei Hysterese 80 und Messwert 2400 eingestellt.
Habe aber hier gelesen, dass diese Einstellungen nicht zum Gerätetyp passen.
Danke, hat sich erledigt.
Geändert von on air (11.06.2009 um 12:43 Uhr)
Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
ZEITPOLIZEI
Damit Sie auch gestern sicher sind!
