Seite 64 von 66 ErsteErste ... 145051525354555657585960616263646566 LetzteLetzte
Ergebnis 946 bis 960 von 980
  1. #946
    Guten Abend!
    Habe eine kleine Frage: Habe die forenbekannte Groundplane nachgebaut und auf dem Dachboden aufgehängt. In naher Zukunft soll ein zweites Empfangsgerät angeschafft werden. Kann ich ein zweites BNC-Kabel mit der Groundplane verbinden, so dass dann zwei Geräte an einer Groundplane hängen oder beeinflusst das sich so, dass der Empfang schlechter wird. Wäre evtl. eine BNC-Weiche eine Option?
    Danke und Gruß!
    Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
  2. #947
    Zitat Zitat von Knorkator Beitrag anzeigen
    Guten Abend!
    Danke und Gruß!
    Wenn du ein BNC-T-Stück meinst: Das ist keine Weiche!
    Generell:
    Wenn du zwei Kabel und Geräte an eine Antenne hängst, dann bekommt im optimalen Falle jedes der beiden Geräte eben etwa die Hälfte der Energie, die jetzt das eine Gerät bekommt.
    Denn im Idealfall teilt sich die verfügbare Empfangsleistung gleichmässig 50%/50% auf.
    Das geht aber NICHT mit einem T-Stück oder einfach einem zweiten Kabel, sondern nur mit einer richtigen Weiche.
    Soll das ganze sendefähig sein geht als Weiche nur ein Hybridkoppler, z.B. eine Ringleitung.
    Nicht einfach zu bauen und fertig kostet sowas im deutlich dreistelligen €-Bereich.
    Wenn das ganze nur zum Empfang dient, also nur Scanner drann sollen, dann wird es billig:
    Ein Stück hiervon:
    http://www.reichelt.de/Verteiler-Wei...W=1&OFFSET=16&
    Und um da mit BNC dran zu kommen noch drei Stück hiervon:
    http://www.reichelt.de/BNC-PL-Adapte...W=1&OFFSET=16&
    Zusammen schlappe 4€...
    Und wer nun wieder rummeckert das diese Teile ja für 75 Ohm sind und daher nicht geeignet für 50 Ohm Funktechnik seien:
    Um wieviel dB Reflektionsverluste geht es dabei? Es ist egal ob soeine Weiche 3,5 oder 4,2dB Durchgangsdämpfung hat. Der Preis/Leistungs-Faktor ist für Scanneranwendungen schlichtweg nicht zu toppen!
    Und die Variante Funktioniert super.
  4. #949
    Sorry für die späte Rückmeldung. Dann werde ich das mal ausprobieren!
  5. #950
    Kabel
    Ich brauche eine Kabel Empfehlung. Ich möchte an der Klemmleiste eine NATO Buchse anschließen und sie im Fahrzeug absetzen so dass ich einen Handapparat anschließen kann.
    Buchse ist vorhanden. Es fehlt nur ein passendes Kabel so ca. 2m zur selbst Konfektion.
  6. #951
    Ich nehme da gewöhnlich LIYCY wie z.B. hier:
    http://www.reichelt.de/Steuerleitung...=1&OFFSET=500&
    Gute Zugentlastung ist aber unabhängig vom Kabel ein Muß.
    Selbst wenn das Kabel alle paar Dezimeter festgezurrt ist, reichen 5cm ohne Zugentlastung um in einem Fahrzeug innerhalb von Jahren eine Brutstätte für Wackelkontakte zu werden.
    Vielen Dank erstmal.
    Es ist also nicht zwingend erforderlich das die Mikroleitungen einzeln geschirmt sind ?
    Für 2m nicht wirklich, wenn das Gesamtkabel hinreichend abgeschirmt ist.
    Zumal da ja kaum Signale mit im Kabel sind die da nennenswert einkoppeln können.
    Selbst die +12V vom Funkgerät wird vorher schon weitestgehend von den üblichen KFZ-Störeffekten bereinigt bevor sie an der Anschlußleiste ausgegeben wird.
    Das einzige Signal welches bedingt Potenz hätte in die Mikrofonleitung ein zu koppeln wäre die Hörer-NF.
    Da nimmt man dann einfach eine Ader von die am gegenüberliegenden Ende des Aderbündels verseilt ist.
    Quattro XLi
    ich habe folgendes Problem:
    Habe mir einen Swissphone Quattro XLi gekauft, der Melder war mit 3 Profilen programmiert, diese habe ich natürlich runter gemacht. Wenn ich jetzt neue Profile machen möchte (Sprich zweites Profil machen möchte) zeigt er mir meldungen wie zb. kein mehrkanalgerät etc. HILFE?! Wer weiß besser bescheid?
    Typenschild:
    Swissphone Quattro XLI
    Typ: RE629-08-EK
    Band: 4m-OB
    Danke Für die Antworten im vorraus!
  10. #955
    Typenschild:
    Typ: RE629-08-EK
    Band: 4m-OB
    Hast du unterschiedliche Mhz angegeben bei deinen Profilen ???
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
  11. #956
    Einmal 86.415
    und
    87.075
    (Frequenzen?!)
  12. #957
    Ja das geht ja nicht . Wenn du einen ein Kanal Melder hast kannst du nur Profile erstellen mit der Frequenz 86.415 oder 87.075
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    doubleG112
  13. #958
    JA! Als du mich das gefragt hast und ich geantwortet habe ist mir die Lampe auch aufgegangen :-D Oh man... die leichtesten "Probleme" ergeben die größte herausforderung...
    Gut ja, Danke trotzdem :-D *peinlich*
  14. #959
    Ist doch kein Problem. ;-)
    doubleG112
  15. #960
    Memo MK lässt sich nicht richtig Programmieren
    Hallo Forumgemeinde!
    Ich habe ein Memo MK, beim Programmieren der beiden Kanäle ( 470,476) übernimmt der Melder alles Einwandfrei! Beim mithören passiert leider nix es ist nicht möglich was zu hören?!
    Kennt Jemand das Problem?
