Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Zitat Zitat von Firefighter87461 Beitrag anzeigen
    Die Standardfrequenzen sind:
    Ton A: 800MHz
    Ton B: 1010MHz
    gibts beim 96er den Ton C?
    Ton C: 1200MHz
    Patrick
    Gibt es nicht, aber A&B sind korrekt.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Irgendwas stimmt da nicht, A&B ist auch falsch :-)
    Ist wohl "MEGA" falsch geschrieben :-)))
    gruß
    e.
    Hallo eltown,
    Da muss ich dir leider recht geben.
    Solche MEGA Fehler sollten nicht passieren :)
    Ton A: 800Hz
    Ton B: 1010Hz
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    ich hoffe ich habe das nun richtig verstanden, einfach hier ne kleine Frage reinposten, statt ein extra Thema zu erstellen.
    Also, ich hab letztens ein Swissphone Memo bekommen, weil ich der FEZ beigetreten bin und diese ja bekanntlich nicht über die Sirene alarmiert wird.
    So, bei meinem Memo ist es so, wenn ich in den; niemand redet drüber aber alle tun es^^ - mithör Modus schalte und dort die Bestätigungstaste drücke, rauscht es.
    Kann mir jemand sagen was da genau passiert, ich kann in der Anleitung leider nirgends eine Antwort darauf finden.
    Mfg. Logan517
    Hallo Logan,
    Ich weiß es nicht genau aber es ist zu 90% so, das die Taste die Rauschsperre öffnet, quasi das du das "nichts", also das rauschen (kein modulierter Träger) aus dem Lautsprecher hörst. Das ist normal so. Die Rauschsperre "erkennt" wenn jemand spricht (bzw. ein Trägersignal vorhanden ist) und schaltet dann den Funkverkehr auf den Lautsprecher. Eine offene Rauschsperre ist wie wenn du beim Autoradio die Frequenz 87.5MHz (ja MHz) einstellst.
    Patrick
    Fehler 405
    Hallo Firefighter,
    ah ok, also das ist wie am 4m Funkgerät der Schalter, welcher mit einem R gekennzeichnet ist, wenn man den umlegt, rauscht es auch.
    Ja, falls jemand spricht, aber so schlecht rüberkommt, dass ihn die Rauschsperre "blockt", kannst du diese mit dem Knopf ausschalten und den Anderen trotzdem hören.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
