Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Genau so ist es.
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Hallo alle zusammen,
    gab es nicht mal ein programm hier wo man sich die Tonfolge des Melders anhören kann also quasi
    ABABABAB
    ich finde es über die suche leider nicht.
    Gibt es das auch auf einer homepage oder als Version für Windows 7 ?
    Ja gibt es!!
    RE429Piep
    Da kannst du die Frequenzen einstellen und mit den Tönen spielen.
    ABC_CBA ; CBACBACB; usw.
    Das Tool hat suchtpotential :)
    Patrick
    Fehler 405
    Relais steuern mit original Ladestation (KEIN Relaisausgang)
    da mein Thread geschlossen wurde, frage ich jetzt einfach mal hier nach, nach einstündiger Suche in Google und hier im Forum gebe ich auf ^^
    Also folgendes: Ich besitze einen Swissphone DE900 Personenrufempfänger und eine Standardladestation. Wenn in der Nacht Einsätze sind, sehe ich beim Aufstehen nichts, da mein Lichtschalter neben der Tür ist.
    Lösung dieses Problems: Da ich weiß, dass der DE900 irgendwelche Steuersignale aussendet, werde ich meine Station etwas umbauen bzw etwas eigenes bauen, nur dazu bräuchte ich die genaue Pinbelegung und auch die Info, welche Spannungen/Ströme sich ändern bzw ob das überhaupt der Fall ist.
    Hat das schon jemand gemacht.? Da ich Elektrotechniker bin, kann ich dementsprechende Schaltungen auch bauen, nur habe ich tatsächlich keine Ahnung, welche Spannungen/Ströme bei Alarm unten rauskommen (;
    der 2. Pin vom Akku aus gezählt, geht auf High (3V logik) sobald ein ungelesener Ruf ansteht...
    Hallöchen,
    habe mal ne ganz kurze Frage: Weiß jemand, was das für ein Stecker ist? Den habe ich an einer älteren Magnetfußantenne dran und das Kabel nur notdürftig mit einem BNC-Kabel verbunden
    http://www.abload.de/image.php?img=imag0111blx1r.jpg
    Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
    Wer diesen Stecker nicht kennt, sollte sich von der Funktechnik sehr weit entfernt halten.
