Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Wouxun KG-UV6D für verschiedene Frequenzbereiche gleich?
    Wie bekannt, gibt es ja die Wouxun-Geräte, ich denke da an das KG-UV2D oder dessen Nachfolger, das KG-UV6D für verschiedene Frequenzbereiche, z.B. 4m/2m oder 2m/70cm-Version.
    Sind diese Geräte eigentlich hardwaremäßig gleich, d.h. muss man nur die entsprechende Software draufbügeln und man hat den gewünschten Frequenzbereich?
    Bei meinem KG-UV2D ist auf der Geräterückseite unter dem Akku ein Label mit der Bezeichnung 66-87.995 und 144.000-145.995
    Das Gerät lässt sich trotzdem von 136-174 Mhz proggen.
    Wie sind Eure Erfahrungen? Mich würde speziell interessieren, ob man ein KG-UV6D, das als 2m/70cm-Version angeboten wird, auch mit der entsprechenden Software für den 4m-Bereich proggen kann, ohne es zu zerschießen.
    Mahlzeit Flöhchen,
    es ist nicht möglich durch ein Softwarewechsel aus einem 4m Gerät ein 2m Gerät zu machen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Dann ist es ein UV2D für 2m/4m?! Das Du den Bereich von 136-174 MHz im 2m Band programmieren kannst liegt daran, das bei deinem Wouxun der erweiterte Frequenzbereich "aktiviert" wurde.
    Okay, das heißt also, dass man beim Kauf wirklich drauf achten sollte, ob es eine 4m/2m Version oder eine 2m/70cm Version ist.
    Hab natürlich auch schon Angebote gesehen, die in der Überschrift als 4m/2m Geräte angeboten wurden und in den technischen Daten der Frequenzbereich 2m/70cm aufgeführt ist. Wird dann noch eine falsche Software draufgebügelt, so ist das Chaos komplett.
    Bin auf der Suche nach einem Kabel von der Groundplane zum Scanner.
    Ist dieses Kabel i.O.? In Bezug auf die Nutzung der kompletten 25m?
    http://www.reichelt.de/HF-Leitung-RG...fd2d5df6238aee
    Quattro Mi Ladezeit
    Hallo ich weiß nicht ob es hier indem Thread schon geschrieben wurde.
    Ich habe gestern mein Melder geladen dieser brauchte von gestern 17:00 bis heute morgen ca 08:30 Uhr bis der Akku endlich voll war. Ist es normal das die Ladezeit solange ist?
    Daten und Fakten:
    Melder:
    Swissphone Quattro Mi
    Type: RE629 eco
    Band: 4m-OB
    MF: 86.755 MHz
    Akku:
    Sanyo
    Ni-MH 2500
    1.2V
    Ladestation:
    Swissphone Ladestation
    LGRA 300 VHF
    LGRA 429 VHF
    Ist es überhaupt möglich den Melder in diesem Ladegerät zu laden?
    Ladezeiten
    Die Ladezeiten sind im normalen Bereich.
    @rsser
    Für welchen Frequenzbereich ? RG-58 ist bei 25 m nur für sehr niedrige Frequenzen zu empfehlen...
