Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Stromaufnahme Rauchmelder
    Stromausfall abends, man macht sich gemütliches Kerzenlicht - dann passiert ein dummer Zufall und die Rauchmelder funktionieren nicht...
    Grübelnd - Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Ich würde sagen einfach mal mitem Amperemeter dran, dann weißt was er "zieht"...
    Sebbel2
    Rechnen wir mal:
    Durchschnittliche Lebensdauer einer 9V Batterie in einem Rauchmelder: 2-3 Jahre
    Gehen wir mal von 2 Jahren aus.
    Durchschnittliche Kapazität einer 9V Batterie 700mA/h.
    2 Jahre = 365*24 = 8760h
    700mA / 8760h = 0,08mA Stromaufnahme
    80 Microampere pro Rauchmelder, da ist die Verlustleisung des Netzteiles höher als der Nutzen.
    Karlson
    Zitat Zitat von Karlson Beitrag anzeigen
    Rechnen wir mal:
    Karlson
    Fast richtisch...
    Aber du hast die Selbstentladung der Batterie vergessen ;-)
    Tatsächlich es also nochmals deutlich weniger...
    Auf jeden Fall vernachlässigbar klein, selbst das kleinste Netzteil reicht da aus um 10 000´de RM zu betreiben!
    Das es aber wenig Sinn macht wirde hier ja schon geschrieben...
    Wenn du unbedingt basteln willst, kannst du es ja mal mit einer vernetzung Probieren...
    Das würde wenigstens Sinn machen und das KAbel hätte einen Zweck.
    Aber auch hier gilt: Eingriff in das Gerät -> KANN zu lasten der Sicherheit gehen -> nur was für absolut erfahrene Elektroniker da Sicherheitsrelevant!
    ***Wichtig***
    So wie ich das verstanden habe, sind die Rauchmelder bereits vernetzt! Und die Kabel würden auch schon liegen. Aber auch ich denke, dass der Einsatz von Batterien wesentlich mehr Sinn macht.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    hey, danke für eure infos.
    ja, vernetzt sind die schon, sind da auch für vorgesehn, also brauch ich da nicht basteln;)
    gut, wenn das so ist, das die verlustleistung höher ist als der nutzen, werde ich das wohl lassen mit dem trafo. und wenn das stimmt mit den 2-3 jahren lebensdauer einer batt geht es ja...
    danke nochmal.
    Daniel_OCL Gast
    Es gibt schon 9 Volt Batterien, die sollen bis zu 5 Jahre halten.
    Aber sinnig ist das Vernetzen schon: z.B. mit einem Wählgerät, um Telefonnummern anzuwählen.
    Die FlammEx Rauchmelder 230 Volt haben auch eine 9 Volt Batterie...
    Daniel
