Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Umbau von Commander 5 auf alten "Knochen"
    hallo erstmal, bin neu in Eurer Gemeinde und hab auch gleich mal ne verzwickte Frage..
    Wir (Feuerwehr) haben ein Fahrzeug in dem ein 4m FuG verbaut ist, mit einem zweiten Handteil am Pumpenstand, das wir nun austauschen sollen, gegen einen alten "Knochen" - beides sind Commander 5 (FMS).
    Der Com 5 im Führerhaus hat einen Nato-(Winkel-)Stecker, der am Pumpenstand hat einen Modularstecker(RJ45).
    Problem jetzt entweder auf den alten Knochen einen Modularstecker drauf oder die Auflage des Com 5, und somit die Schaltung die sich darin befindet, rausschmeissen und eine Buchse für den Winkelstecker installieren.
    Frage, hat jemand Erfahrung und vielleicht sogar n Belegungsplan für so eine Geschichte ?
    Wäre Euch für Eure Hilfe dankbar, da wir auch schon einiges ausprobiert haben... ;)
    Gruß Dino
    Wenn ich das richtig verstanden habe dann habt Ihr im Führerhaus einen Comander 5 sitzen und nochmals einen am Pumpenstand als Zweitbesprechung.
    Ist das richtig so?
    Ist der Umbau eine Anweisung oder warum wollt Ihr den Comander am Pumpenstand entfernen?
    Chri
    ja richtig, einen im Führerhaus - der so bleiben soll, wg. FMS etc.. und einen zweiten am Pumpenstand, der wir weg haben wollen, weil der n bissl unglücklich montiert wurde.
    Wenn jetzt Restwasser vom Schnellangriff abläuft, tuts dies über eben jenen Com5 - und das bei ca 450 € Wert, muss nicht sein. Wir haben bereits einen alten Hörer etwas feuchtigkeitsresistenter gemacht, trotzdem fehlt noch die Belegung.
    Moin!
    Also vorne bleibt alles wie es ist. Commander 5 mit Winkelstecker am FuG. Hinten könnte es dann allerdings etwas schwieriger werden. Dein "alter Knochen" (Funk70?) müsste an der Zusatzklemme des FuGs angeschlossen werden. Dafür brauchst du zunächst einmal einen Pegelwandler (Verstärker) der dir den Mikrofonpegel von 5mV am Handhörer auf 500mV für die Anschlussleiste verstärkt.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=13505
    Sowas wie hier: http://www.loetstelle.net/projekte/micpre/micpre.php
    Oder Du fragst Kai.Stollberg hier aus dem Forum. Der hat so viele von den Dingern, dass er die sogar fertig verkauft: http://www.shop.isdn-stollberg.de/xt...products_id=11
    Geändert von Gerrit Peters (30.01.2008 um 22:46 Uhr)
    Gerrit Peters
    Sooo...
    Hier noch mal der Schaltplan für einen Mikrofonverstärker, mit dem ich vor einiger Zeit mal einen Handhörer an die 25pol Zusatzbuchse angeschlossen habe.
Hits:	439
Größe:	11,8 KB
    Gerrit Peters
    Vielen Dank für die Hilfe !!
    Hat doch tatsächlich mit den 5mV zu tun - wurde am Anfang auch in Betracht gezogen, aber wieder verworfen, weil der gleiche "Knochen" vorne im Führerhaus funktionierte.
    Dazu muss man jetzt halt auch wissen, das Funktronik den vorderen Com 5 mittels Widerstandsbrücken auf 5mV kastriert.
    In diesem Fall würden doch auch Kristall Mikrofon Kapseln genügen.. ?! Wir werden jetzt wahrscheinlich die Variante mit dem Verstärker bauen, zum Wohle derjenigen die nach uns kommen ;) und womöglich die umgebaute Kapsel übersehen und sich wundern, warum sich bei einem "neuen" alten Knochen nichts tut..
    Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe !
    Gruß Dino
