Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Zusatz an LGRA ????
    Naja, dann musst Du aber - in Abhängigkeit vom Alarmstichwort - eine Zeitverzögerung einbauen, damit der Kaffee nicht wieder kalt ist, wenn Du nach einem 6-Stunden-Einsatz zurückkommst. ;-)
    Gruß, Mr. Blaulicht
    PS: Mal ne ganz andere Frage: Zieht der Relaisausgang auch an, ohne dass das Ladegerät am Netz ist?
    Oder anders ausgedrückt: Wie kann ich meinen Melder im Ladegerät mit all seinen Vorzügen (Antenne, Relais) lassen, ohne dass ständig der Akku geladen wird?
    Du weisst schon das alle orginal Swissphone Ladegeräte eine sogenannte erhaltungsladung besitzt oder? Das heisst wenn er voll ist, wird er nicht mher geladen dann wenn es wieder was zum laden gibt läd er wieder... So meine ich das es wäre! Kann aber auch sein das ich mich täusche...
    Gruss dreX
    Dem is richtig.
    Trotzdem ist das nich soo gut für die Akkus wenn sie ständig geladen werden, auch wenn sie z.B. erst 2/3 leer sind.. NiMH-Akkus haben zwar keinen Memory-Effekt mehr, aber trotzdem kann sich das negativ auf die Lebenserwartung und das Leistungsvermögen ausüben..
    Die Antenne funktioniert auch wenn das LG nicht am Netz hängt, ist ja passiv..
    Beim Relais müsste ich lügen, ka..
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Der Schaltkontakt zieht nur an wenn das LGRA angeschlossen ist, da es ja sonst keine Spannung hat... oder es müsste die Spannung aus dem Melder holen, was ja nicht wirklich Sinn machen würde...
    ich hab mir folgendes Schaltinterface genommen und damit eine kleine Lampe angeschlossen
    http://www.elv.de/output/controller....&detail2=11100
    der Saft dafür kommt direkt aus dem LGRA über den "Alarmkontakt" geschleift....
    Das funktioniert sehr gut und hat den vortel das ich das LGRA über nen Klineknstecker mit dem Interface verbinde und so auch andere Ansteuerungen nehmen kann....
    Gruß Martin
    Geändert von Maddin (25.01.2008 um 00:11 Uhr)
    Hilf Deinen Helfern auf einfache Art:
    Führe stets einen Notfallkontakt in Deinem Handy!
    http://www.imnotfall.de/
    Ich hab da ne LED-Beleuchtung dran (12V, 65 mA, externes Netzteil). Mit µChip damit die Beleuchtung ungefähr eine Minute am leuchten bleibt. War mir lieber als 230V lose verdrahtet auf dem Nachttisch liegen zu haben (man weiss ja nie was man im Traume so macht).
    Im Feuerwehrhaus haben wir ne Logo SPS am LGL516 die automatisch Licht in den Fahrzeughallen, das Schild "Achtung Feuerwehr" anmacht und einen Taster am Tor für fünf minuten einschaltet um das Tor von aussen ohne Schlüssel öffnen zu können.
    Zum Thema Akku laden... selbst wenn ein 600 mAh Akku nur noch zu zwei dritteln funktioniert sollte er mindestens zwei Tage durchhalten. Deswegen steckt er bei mir trotzdem jeden abend im Ladegerät.
    Naja, ich habe einen 2100 mAh-Akku drin. Der hebt bei mir fast einen ganze Monat ohne nachzuladen. Und das tue ich erst nach ca. drei Wochen. Da braucht er dann eine Nacht, um wieder voll zu sein (hihi, wie bei mir ;-) ).
    Also müsste ich an 20 von 21 Tagen auf das Relais verzichten. :-(
    Gruß, Mr. Blaulicht
    2100 hab ich auch und meiner parkt jede Nacht im Ladegerät. Wenn ich mal Nachtschicht habe hält der trotzdem ne Woche ohne nachladen durch.
    Wollte damit nur ausdrücken, dass Du ihn trotzdem ins Ladegerät stellen kannst und dem Akku nicht sofort was passiert.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Das lässt aber auf keine Hohe alarmierungsfrequenz schliessen ;)
