hätte interrese , gib mal an paar infos bitte..!
Lg
Lg
Ich hätte auch irgendwo Interesse, hab aber noch nie gehört, dass man ne SMS kostenlos verschicken kann.
Hier findet ihr eine ausführliche Erkärung wie das funktionert. diese hab ich gerade FFWBRK geschickt und dachte mir, dass sie im forum für alle zugänglich auch nicht schlecht aufgehoben wäre.
hier der ablauf:
mit dem JITBIT macro recorder kannst du die aktionen deiner maus und deiner tastatur aufzeichnen für einen bestimmten zeitraum (dafür einfach in dem programm links oben auf den großen record-button drücken) und währen es aufnimmt musst du auf die internetseite gehen, dich einloggen und dir selbst eine sms schreiben (evlt. mit dem inhalt einsatz) und dann wieder ausloggen und record-stop drücken (oder rollen-taste ist der gleiche effekt). dann am besten gleich danach einmal play all drücken und schauen ob das programm dir so wie es ist die sms zuschickt. falls nicht musst du schauen wo der fehler liegt (bei mir war das internet z.B. einmal ein bisschen langsamer und der macro player hat schon mit der eingabe des benutzernamens begonnen als die seite nohc gar nicht vollständig geladen war... damit war der benutzername unvollständig und die anmeldung fu8nktionierte nicht). in dem fall musst du in der liste nach der bestimmten aktion suchen und ggf. pausen einbauen (doppelklick auf die zeile und millisekunden einstellen). in meinem beispiel einfach irgendeine aktion nehmen zwischen eingabe URL und eingabe Benutzernamen und da einfahc 2000-6000 ms mehr einstellen - je nach dem wies am besten läuft.
wenn das automatische verschicken der sms mit dem macrorecorder dann einwandfrei funktionert (solltest du mehrmals ausprobiert haben) kannst du file drücken und compile to exe und diese dann als exe abspeichern (geht nur bei JITBIT Vollversion, nicht bei der Demo..., ***zensiert***. anschließend kannst du schonmal den ersten test unternehmen. dazu musst du dir unter www.gibma.de das BOS-Tool runterladen zum erstellen von 5tonfolgen und im fms32editor die gerade erstellte exe datei zu der gewünschten 5tonfolge zuordenen im fenster aktion. jetzt musst du den scanner abschließen und anstatt dessen den gleichen stecker in den ausgang deines pc's stecken (also lautsprecherstecker raus, kabel rein... also das kabel geht dann von hinten beim ausgang zu vorne eingang, du hörst dann zwar nichts mehr aber du kannst ja auf deinem bildschirm verfolgen ob das mit der sms funktionert.) also du startest das bos tool und gibts deine 5tonfolge ein und darüber machst du das häckchen bei folge 2mal schicken WEG!!! sodass nur 1 5tonfolge kommt. fms 32 muss beim eingang der 5tonfolge minimiert sein und auch sonst dürfen eigentlich keine fenster offen sein außer das fenster bos tool. (die bedingungen am bildschirm müssen die gleichen sein wei bei der aufnahme des macros, also nich das symbol vom internet explorer oder so verschieben). worauf du noch achten musst ist die fenstergröße im internet explorer, ich empfehle sowohl bei der aufnahme als auch beim abspielen vollbildschirm. jetzt kannst du die 5 ton folge mit dem bos tool EINMAL abspielen und schauen ob du eine sms bekommst. jetzt das problem: wenn die 5tonfolge mehrmals abgespielt wird also 2 mal oder andere 5tonfolgen abgespielt werden, denen die gleiche .exe datei zugeordnet ist spinnt das programm, weil es so schnell hintereinander gestartet wird, das heißt du bekommst keine sms und dein pc spielt verrückt, der mauszeiger bewegt sich ohne dass du eingreifen kannst und verstellt dir evtl. was, deshalb beim test wirklcih nur EINMAL 5tonfolge abspielen, nicht doppelt. für den fall, dass der pc doch verrückt spielt, kannst du nur noch probieren strg alt entf zu drücken und ExeTemplate -> Task beenden... was aber schwer wird weil du gegen die maus ankämpfen musst (z.B. im macro ist gespeicher maus nach recht und du bewegst die maus nach links... dann bleibt sie ungefähr in der mitte)
Geändert von Backdraft007 (25.01.2008 um 01:42 Uhr) Grund: Regelverstoß entfernt
Bei manchen Sachen gehste aber kompliziert vor :-D
Aber danke für die ausführliche Beschreibung.
ich bin durchaus für eine einfachere lösung zu haben... stell deine verbesserungsvorschläge also gern hier rein!
Naja um 5-Ton Folgen oder Pocsag Alarmierungsaktionen auszuprobieren brauchste nicht das Kabel aufwendig umzustecken, sondern einfach nur in deinen Soundeinstellungen auf "stereomix" oder "Was Sie hören" zu schalten.
Und dann kannste ruhig auch 5-Ton Folgen 2 mal senden, ich würd eh dazu raten, im FMS32pro bei Einstellungen -> Sonstiges --> Wiederholte Meldungen unterdrücken 2 sec lang unterdrücken zu lassen, dann werden die Folgen nur einmal ausgewertet und somit auch nur einmal eine Aktion ausgeführt. Ich hab sogar nen wait Befehl in meiner Batch wo er falls er schonmal ausgelöst wurden ist, 20 sec wartet, bevor er ne neue SMS sendet.
Starte doch Deinen automatisierten Mauszeiger mit Hilfe einer Batch und geb dem da nen Wait befehl. Also in etwa so:
@ECHO OFF
ECHO Alarm
@echo off
if exist maus.txt goto ende
echo.>maus.txt
Echo Alarmierung
:: Maus bewegt sich von allein
Start C:\maus.exe
C:\wait.exe 20
del maus.txt
:ende
ja, da mit dem kabel muss ich dir recht geben, das wusst ich einfach nicht (meistens hab ichs auch einfach mit meinem laptop gemacht und hab das kabel dann dahingehängt). und das mit dem unterdrücken beim mehrmaligen senden von 5 ton folgen hab ich inzwischen auch schon eingestellt und sogar eine batch datei hab ich geschrieben (-:
IF EXIST lock.txt ( exit )
IF NOT EXIST lock.txt (
ren unlock.txt lock.txt
start F:\einsatz.exe
ping -n 50 127.0.0.1 > NUL
ren lock.txt unlock.txt )
ich glaub die batch arbeitet so ziemlich nach dem gleichen prinzip wie deine...
lg
Ja ist so das gleiche, ich habe mittlerweile den wait befehl überall im einsatz, der ist sehr wichtig, weil ich nicht will das 4 gleiche sms oder so hinter einander kommen, das ist ja rausgeschmissenes geld.
das thema hier lautet kostenlose sms alarmierung^^ wieso sprichst du dann von geld??
