Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Problem mit Ansage beim Skyfire 2
    Ich habe auf meinen SF2 2 Schleifen programmiert mit den jeweiligen Alarmansagen. Sobald ich dann eine Sprachaufzeichnung programmiere (bei beiden Schleifen) dann macht er bei der 2. Schleife keine Alarmansage bei der Alarmierung mehr. Wenn ich den Alarm abrufe, dann macht er diese Ansage. Bei der 1. Schleife gibts keine Probleme.
    Kann mir jemand den Grund dafür sagen?
    Ich möchte hier aber jetzt nicht über den Sinn dieser Ansage diskutieren!!
    ballalaika Gast
    Programmier ihn nochmal neu kann sein das bei der Programmierung was schief gelaufen ist
    ja, habn selber programmiert. und zwar mehrmals. sobald ich den haken bei der 2. schleife setze "sprachaufzeichnung", dann macht er keine ansage mehr. wenn der haken weg ist, dann macht er sie wieder. hat also nichts mit dem überspielen von tondateien zu tun.
    oder ist das vielleicht ein feature? ;-)
    ballalaika Gast
    und die aufzeichnung funktioniert bei beiden schleifen? Welche Skyfire Version hast du (orange oder durchsichtige LED)? Welche Software hast du?
    Geändert von ballalaika (14.01.2008 um 15:11 Uhr)
    die aufzeichnung funktioniert einwandfrei! skyfire hat die version 3 glaub ich. also der mit benutzerfunktion aber roter led. softwareversion kann ich jetz nicht sagen, da ich das teil bei nem kumpel programmiert habe.
    also es scheint bei der programmierung nichts falsch gelaufen zu sein.
    aber es gab bei der software bei den einzelnen schleifen die buttons sprachansage auch bei speicherabfrage oder nur bei speicherabfrage. hätte ich einen von den beiden anklicken müssen? komischerweise ist aber bei er 1. schleife auch keiner der beiden angeklickt funktioniert jedoch einwandfrei.
    ballalaika Gast
    du musst "auch bei speicherabfrage" anklicken, da wenn du "nur bei speicherabfrage" anklickst die ansage nur bei der speicherabfrage kommt;)
    hmm..ja eigentlich logisch...hatte gar nichts von den beiden angeklickt. jedoch funktionierte es bei der 1. schleife auch.
    naja...muss man nicht verstehen is aber halt anscheinend so... :-)
    danke für die hilfe!
    ballalaika Gast
    kein problem ;)
    Florian Pullenreuth Gast
    kontrollier mal die Verzögerung für die Aufzeichnung, weil es kann sein dass der Melder dir die Ansage wegschneidet, wenn sie zu kurz ist:
    Beispiel:
    Alarmton 5 Sek, Alarmansage 2 Sek, Sprachaufzeichnungsverzögerung 7 Sek programmieren.
    habs jetz no net ausprobiert...aber das erscheint mir plausibler.
    der alarmton bei der 1. ist kürzer als der bei der 2. schleife, außerdem sagt er bei der 1. schleife "alarmeinsatz" und bei der 2. schleife "technische hilfeleistung" was auch länger ist. ich hatte eine verzögerung von 6 sec eingestellt was wahrscheinlich dann zu kurz ist.
    danke für eure hilfe
    ballalaika Gast
    oder so ^^
