Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Problem mit Ansage beim Skyfire 2
    ballalaika Gast
    du musst "auch bei speicherabfrage" anklicken, da wenn du "nur bei speicherabfrage" anklickst die ansage nur bei der speicherabfrage kommt;)
    hmm..ja eigentlich logisch...hatte gar nichts von den beiden angeklickt. jedoch funktionierte es bei der 1. schleife auch.
    naja...muss man nicht verstehen is aber halt anscheinend so... :-)
    danke für die hilfe!
    ballalaika Gast
    kein problem ;)
    Florian Pullenreuth Gast
    kontrollier mal die Verzögerung für die Aufzeichnung, weil es kann sein dass der Melder dir die Ansage wegschneidet, wenn sie zu kurz ist:
    Beispiel:
    Alarmton 5 Sek, Alarmansage 2 Sek, Sprachaufzeichnungsverzögerung 7 Sek programmieren.
    habs jetz no net ausprobiert...aber das erscheint mir plausibler.
    der alarmton bei der 1. ist kürzer als der bei der 2. schleife, außerdem sagt er bei der 1. schleife "alarmeinsatz" und bei der 2. schleife "technische hilfeleistung" was auch länger ist. ich hatte eine verzögerung von 6 sec eingestellt was wahrscheinlich dann zu kurz ist.
    danke für eure hilfe
    ballalaika Gast
    oder so ^^
