Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme bei zu langer Liste?
    Funkstörung
    es kann sein: Das ZVEI nicht richtig rein kommen. Es muss nur eine eine Zahl davon nicht richtig übertragen werden, dann funtz die ganze Sache nicht!
    Bei uns im LK hatten wir vor einiger Zeit (ca. 5 Jahre) auch fast nur ZVEI und da hat unsere LSt vor der Alarmierung immer gesagt:
    " Hier LSt ... mit Funkalarmierung. Funkstille!"
    Ansonsten kam es vor das Irgend welche Melder oder Siren nicht gegangen sind (durch Fellübertragung)
    Heut wird bei uns über 2m (Digital (RIC)) Alarmiert. Da kann das nicht mehr passieren!
    Gruß und gesundes neues Jahr!
    also das mit diesem "achtung funkstille wegen alarmierung" sagens bei uns auch, aber nur dann wenn reger funkverkehr is, also bei unwetter, hochwasser oder sowas.
    also ich bin mir fast sicher dass es an meiner auswertung liegt und nicht an der alarmierung. wenn irgendwas fehlerhaft übertragen worden wäre, dann hätte die alarmierte wehr ja auch keinen alarm bekommen.
    weis sonst noch jemand was zu diesem problem?
    Wie viel Speicher braucht denn FMS32pro im Arbeitsspeicher (laut Task-Manager)???
    Felix
    2,5 mb
    also schon die kb-zahl die neben den prozessen rechts dran steht oder?
    Wenn die Liste länger wird, geht die Speicherauslastung in die Höhe. 200 Einträge machen sehr wenig aus, allerdings bei mehreren tausend FMS-Status-Auswertungen geht die Speicherauslastung schon mal über 100 MB.
    Felix
    sozusagen kann es dann also nicht daran liegen, dass die liste zu lang ist, wenn nur 200 alarmierungen aufgeführt sind. ich kann also die liste bedenkenlos noch ein bisschen länger werden lassen.
    dann wird es wohl an was anderem liegen dass ab und an vereinzelte alarmierungen verschluckt werden. zum glück kommt das nur sehr selten vor...
