Thema: Probleme bei zu langer Liste?
    Wie viel Speicher braucht denn FMS32pro im Arbeitsspeicher (laut Task-Manager)???
    Felix
    2,5 mb
    also schon die kb-zahl die neben den prozessen rechts dran steht oder?
    Wenn die Liste länger wird, geht die Speicherauslastung in die Höhe. 200 Einträge machen sehr wenig aus, allerdings bei mehreren tausend FMS-Status-Auswertungen geht die Speicherauslastung schon mal über 100 MB.
    Felix
    sozusagen kann es dann also nicht daran liegen, dass die liste zu lang ist, wenn nur 200 alarmierungen aufgeführt sind. ich kann also die liste bedenkenlos noch ein bisschen länger werden lassen.
    dann wird es wohl an was anderem liegen dass ab und an vereinzelte alarmierungen verschluckt werden. zum glück kommt das nur sehr selten vor...
