Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Auswerteempfindlichkeit Eurobos Zeus?
    hallo!
    mir wurde mal gesagt das sich die signale aufheben denn ich hatte da mal das gleich nur war der eine einer von Motorola und der andere von Swissphon! ich hatte sie dann einfach weiter auseinander gelegt und sie da sie haben wieder beide ausgelöst! ich hoffe es hilft dir ein wenig weiter...
    Danke, versuch es trotzdem mal. Aber irgendwie komisch das der so oft die Netzkennung zeigt. Angenommen er zeigt das Netzsymbol an, was je heißt er hat keinen Empfang zum Netz, ist es denn Software/Hardwaremäßig so gesteuert das er solange er das Symbol anzeigt garnicht auslöst? Oder würde er doch auslösen wenn er grad eine Alarmierung empfängt obwohl er das Netzsymbol anzeigt? Kann ja sein das er doch grade mal kurz wieder Empfang hat..obwohl er der Meinungs ist er hat keinen Empfang.
    Moin
    Kommt ja auch drauf an wie die Zeit eingestellt ist bei dem Melder. Also in welchem Intveral er schauen soll ob noch Netz da ist oder nicht.
    Habe den Romeo und bin damit super zufrieden
    Nette Idee ;-) Aber überleg mal: Die Feldstärkenanzeige zeigt Dir, dass Du keinen Empfang hast. Würde das Empfangsteil dann abschalten - wann würde es Deiner Meinung nach wieder einschalten ... ? Natürlich gar nicht mehr.
    Deshalb wird das Empfangsteil nicht abgeschaltet. Was sollte auch schlimmes passieren, wenn es eingeschaltet bleibt? Der Melder empfängt, sobald er ein entsprechendes Signal angeboten bekommt. Die Feldstärkenanzeige kann aber je nach Programmierung länger im Display stehen.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
