Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Alphapoc 501 Kontakt für Handyalarm ansteuern
    Hallo und frohe Weihnachten,
    es gibt ja hier den Beitrag in dem es um die Zusatzalamierung per Handyanruf geht. Sprich soweit so gut. Von einem Boss Lader den Relaiskontakt auf das alte Nokia Handy gelegt und es ruft mich an. Nun aber möchte ich das irgendwie mit einem alten Alphapoc 501 versuche. Hat der melder irgendwo unten an den vielen Kontakten im Akkufach einen Schließerkontakt? Oder selber im Melder irgendwo? Der Melder liegt nur zu Hause und es kann gebastelt werden. Sprich, auch aus dem Melder raus könnte ein Kabel gehen. Nur die Frage wo schließt er irgendeinen Kontakt??? Beim Vibrator denke ich wäre quatsch, da dort eine Spannung anliegt. Jemand eine Idee?
    Danke im vorraus und frohe Feiertage
    Gruß littelgrisu
    dein AP501 hat keinen schließer.
    du musst also tatsächlich basteln.
    nimm den vibrator und schließe dort ein kleines relais oder optokoppler an.
    Das mit dem Relais am Vibrationsmotor würde mich auch interessieren. Könnte man tatsächlich statt dem Vibramotor ein Relais anschließen? Weiß jemand welche Spannung dort anliegt? Mit welcher Stromstärke kann man den Kontakt (Motorkontakt) belasten?
    Ich würde es ausprobieren.
    Mehr wie 1,5V werden wohl nicht anliegen. Strom wird wohl nicht viel zu belasten sein.
    Nimm einen Optokoppler, dem reicht die Spannung.
    Das ist ja nicht das Problem. Der Vibra kann ich ja ausbauen. Nur was genau muss ich da für eins bei Reichelt holen? ich brauche wie gesagt nur einen Schließer der kurz die Handytaste überbrückt. Also keine Spannung. Gibt es da was, was auf der einen Seite die 1,5V Spannung wenn da erkennt und auf der anderen Seite einen einfachen Schließer schließt solange auf der einen Seite eine Spannung anliegt?
    ja wie gesagt, relais oder optokoppler.
    optokoppler geht auf jeden fall, relais musst schauen ob du eines mit ca. 1V findest.
    Bin da kein Fachmann für. Wenn jemand mir den genauen Optokoppler bei Conrad sagen kann wäre das Top
    Auch im Optokoppler sind nur ganz normale LEDs drin.
    Unter 1,5V ist da schnell Essig.
    Was spricht denn gegen einen ganz normalen Transistor, der dann ein Relais steuert?
    Der Ansteuertransistor des Motors ist ein PNP (2N4403), also kann man damit ganz brav einen NPN in Kollektorschaltung ansteuern.
    Also Optokoppler gibt es da von 1,1V bis 1,7V. Da ist dann schon das passende bei denke ich. Ich möchte nicht noch ein Relais etc verwenden. Ich brauche doch einfach nur einen popeligen Schließerkontakt für 2 sec oder so
    Was mir auch gerade noch einfällt:
    Gibt es eine Möglichkeit, den Melder so zu programmieren, dass er bei einer Schleife den Vibra ansteuert und bei einer anderen nicht? Sprich 2 Schleifen auf dem Melder, bei einer vibriert er, bei der anderen nicht. So würde der Optokoppler nur bei der Schleife mit Vibra anziehen. Das wäre dann perfekt.
    Niemand, der helfen kann?
    Ja, habe zwar lange keine AP 501 programmiert. Aber ich meine, wenn Du eine Schleife mit Priorität programmierst, alarmiert die - im Gegensatz zu den anderen - mit Vibra.
    Das wäre prima, wenn dem so wäre. Dann werde ich den mal zum Programmierer geben. Nun muss mir nur noch einer sagen, welchen Optokoppler ich bei Conrad nehmen muss.
    Miß zuerst mal die Spannung am Vibrator während des Betriebs. Wenn Du den AP mit einem Akku betreibst, könnte es sehr knapp für einen Optokoppler werden, da am unverzichtbaren Vorwiderstand ja auch noch mal ein paar Millivolt abfallen.
    Vorwiderstand ein muss???
    z.B. der H11 A2 geht von 1,1V doch los
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...8d850b59599f2c
