Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Idee zum Bau einer Ladeanlage
    Ladekoffer für FuG 11b (GP 900)
    So hier die Bilder:
    zu Bild eins:
    ->auf dem doppelten Boden die Ladeschalen
    ->Davor noch Reserveakkus
    ->nicht zu sehen sind die Netzteile, da diese unter der braunen Platte versteckt sind
    ->oben rechts im Deckel des Koffers ist ein Gehäuse in dem sich die Buchse für den Kaltgerätestecker befindet
    im Bild zwo:
    Der Kaltgeräteanschluß der sich außen am Koffer befindet.
    noch etwas zur Geschichte:
    Der Koffer wurde mal schnell an einem Samstag-Nachmittag gebaut.
    Grund dafür war, daß zu diesem Zeitpunkt zwei Löschfahrzeuge mit insgesamt 8 GP 900 ausgestattet waren.
Hits:	241
Größe:	83,5 KB
ID:	7309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	48,1 KB
ID:	7310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	87,4 KB
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    MTB112 Gast
    AW
    Danke wir brauchen es etwas größer aber so hat man ein Anhaltspunkt
  3. #18
    @Funkwehrmann
    Den Koffer find ich toll, hat er sich auch shcon bewiesen???
    Kann mir gut vorstellen, das es eine super gute Lösung im Hochwassereinsatz ist.
    PS: Ich habe im Auto einen Spannungswandler (regelbar von 1,5V-12V) eingebaut, den brauchte meine Schwester für ihren Discman,
    könnte man da rein theoretisch ein Ladegerät eines GP 900 dran machen? Ich mein jetz so ein Ladegerät wie auf den Bildern von Funkwehrmann zu sehen ist.
    Also sprich, ein Ladegerät für 230V; Steckadapter wären vorhanden.
  4. #19
    Zitat Zitat von Skyfire 4S Beitrag anzeigen
    @Funkwehrmann
    Jo, auf alle Fälle.
    Wird ständig verwendet.
    Kommt auf die Leistung an die dein Spgwandler bringt, würd ich mal sagen.
    Daniel
    ööhhhhm,.....
    Spiele
  5. #20
    faboi Gast
    @Funkwehrmann:
    Respekt!
    Hab eher so eine 0815-hältgeradenochzusammen-beta-Bastlerlösung erwartet, aber sieht echt gut aus. Echt gut verarbeitet und auch sicher! ;-)
  6. #21
    MTB112 Gast
    AW
    Naja wir werden dann mal was bauen und wenn wir was haben stell ich es On Air Frohes Fest
  7. #22
    Habe jetz das ganze nochmal angeschaut.
    Der Spannungswandler von meinem Auto bringt bis zu 12 Volt bei 800mA.
    Meine Frage, kann ich da den Fal Charger hernehmen zum Akkus laden??
    Habe es davor mal Testweise probiert. Laden würde er.
    Weis aber nicht, ob da Teil dann einen Schaden abbegommt, da es sonst ja mit 230V genutzt wird. Auf dem Typenschildchen
    vom Ladeadapter steht Input 230V / 50Hz / 108mA / 25 VA
    Output 15V / 1,24A / 18,5 VA
    vom Spannungswandler steht Input 12V
    Output DC 1,5V 12V/800mA
  8. #23
    weswegen willst du in einem Auto einen Spannungswandler für 12V einsetzen du hat 12 V gleich strom im Auto bzw Zigarettenanzünder der glaub mit mindestens 10A abgesichert ist. Damit hättest du genug Leistung.
    Was ich dir aber nicht sagen kann ob den GP900 Ladegeräte das als Eingangsspannung reicht da die normalen Netzteile glaub was um 18V haben.
    Gruß Jan
  9. #24
    @J@n
    Der Spannungswandler war noch von meiner Schwester eingebaut wegen ihrem CD Player.
    Und außerdem ist der voll praktisch, da ich da verschiedene Ladebuchsen anstecken kann, so auch die vom Ladegerät eines GP 900 oder MTS Reihe.
  10. #25
    da ich leider nicht die genauen Spezifikationen für die Ladeschale habe geh ich mal das Motorola das Netzteil entsprechend den Anforderungen für den Ladeadapter dimensoniert ist sind für uns die 18,5VA wichtig
    nun machen wir mal eine einfache Rechnung
    12V * 0,8A = 9,6 VA
    also würde ich sagen es könnte knapp werden.
    Deshalb lieber schauen ob es was fertiges für deine Bedürfnisse gibt oder bei Reichelt/Conrad usw.. Zigarettenanzünder passenden Stecker und Kabel bestellen
    Gruß Jan
