a
a
Geändert von SwissphoneHurricaneV (13.12.2007 um 21:46 Uhr)
die 1. nummer steht für die nummer der meldung....also 1 für die erste usw...
das andre ist meines wissens nach der ric...also die adresse dieser meldung....da steht dann hhalt 1a 1b 1c 1d oä......
die uhrzeit und das datum kannst du aber bei deinem melder normal einstellen oder?
o
hmmmeine vermutung wäre höchstens gewesen, dass wenn die uhrzeit nicht geändert werden kann auch der melder der meldung keinen zeitstempel verpassen kann.....aber das is ja hinfällig...
mit der programmierung der dinger kenne ich mich leider nicht aus;)
zu den kontakten: wenn du sie prüfen willst wirst du den melder wohl öffnen müssen. an dem lautsprecher sollten 2 kabel sein....diese halt mal optisch prüfen....(ich weiß net ob du eventuell messgeräte hast....ev. is ein kabel beschädigt....was ich aber nich glaube)
wenn eins der kabel nicht richtig an den lautsprecher gelötet ist kann man es bestimmt nachlöten......
aber wenn du dir das nicht zutraust oder du das garantiesiegel nicht verletzen willst, dann solltest du den melder in eine werkstatt schaffen (obwohl zb bei mir kein garantiesiegel drauf is...warum auch immer......(nein ich hatte meinen melder noch nicht offen...))
Geändert von bastelheini (13.12.2007 um 20:51 Uhr)
o
Man kann das ganze per programmierung aktivieren und auch deaktivieren.
der rest der erklärung passt so...
semper et ubique
"Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
- GerdShow -
o
