Geändert von SwissphoneHurricaneV (13.12.2007 um 22:43 Uhr)
klingt so als ob der Lautsprecher einen Wacklelkontakt hat.
Mal Kontakte überprüfen.
Was das mit der Datumsanzeige angeht, so ist es so das er nach abspielen der Meldung Datum und Uhrzeit anzeigen sollte. Tut er das nicht, stimmt was nicht. Mir ist auch keine Funktion bekannt, das man das ausstellen kann.
Hast du den Melder denn so neu geliefert bekommen ? Oder war der Melder von einen Tag auf den anderen defekt ?
a
Geändert von SwissphoneHurricaneV (13.12.2007 um 22:46 Uhr)
die 1. nummer steht für die nummer der meldung....also 1 für die erste usw...
das andre ist meines wissens nach der ric...also die adresse dieser meldung....da steht dann hhalt 1a 1b 1c 1d oä......
die uhrzeit und das datum kannst du aber bei deinem melder normal einstellen oder?
o
hmmmeine vermutung wäre höchstens gewesen, dass wenn die uhrzeit nicht geändert werden kann auch der melder der meldung keinen zeitstempel verpassen kann.....aber das is ja hinfällig...
mit der programmierung der dinger kenne ich mich leider nicht aus;)
zu den kontakten: wenn du sie prüfen willst wirst du den melder wohl öffnen müssen. an dem lautsprecher sollten 2 kabel sein....diese halt mal optisch prüfen....(ich weiß net ob du eventuell messgeräte hast....ev. is ein kabel beschädigt....was ich aber nich glaube)
wenn eins der kabel nicht richtig an den lautsprecher gelötet ist kann man es bestimmt nachlöten......
aber wenn du dir das nicht zutraust oder du das garantiesiegel nicht verletzen willst, dann solltest du den melder in eine werkstatt schaffen (obwohl zb bei mir kein garantiesiegel drauf is...warum auch immer......(nein ich hatte meinen melder noch nicht offen...))
Geändert von bastelheini (13.12.2007 um 21:51 Uhr)
