Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Ackermann, aber was für einer?
    Ich habe einen Ackermann in die Hände bekommen. Aber ich habe keine Ahnung wofür dieser ist, also das was da drin ist. Bilder sagen mehr als tausend Worte ...
    Das letzte Bild zeigt den Stecker zum TRX, was könnte da für ein Gerät drangewesen sein?
    Ich bin euch mal wieder zu dank verpflichtet.
    Gruß Geheimagent
    uligm Gast
    Ackermann Handapparat Funk 75 bzw. 750
    dieser HA wurde von Ackermann als normaler HA ohne die Bauelemente in der Auflage hergestellt, nur die 3 Microschalter gehoerten zum Lieferumfang der Auflage.
    Auf den 2 IC´s sind aber die Zeichen von AK zu erkennen, meiner Meinung nach
    die Firma in Bayern die von Bosch die Geraete der KF ..8 Serie noch fertigen,
    den Stecker (vermutlich Tuchel) kenne ich nur als Anschluss zu einem abgesetztem Betrieb dieser Geraete mit ???.
    Solltest Du weitere Hilfe benoetigen zum Anschluss an ? Geraete, bitte melden.
    Was mich am allermeisten interessiert ist eigentlich, was die analoge Anzeige zu bedeuten hat, die man von 0 bis 9 durchschalten kann. Daneben ist ja der grüne Schalter, dieser ist nichtrastend. Aber was kann man damit schalten? Weiter links ist dann ja der Lautstärkeregler, ich nehme an für den in der Auflage eingebauten Lautsprecher. Weiter ist in der Auflage noch ein Kontakt, wenn ich den Hörer auflege, klackt dieser. Das ist die Geschichte im ersten Bild hinter der Anzeige und dem Schalter. Ich nehme an, der Kontakt dient dazu, den Lautsprecher in der Auflage stumm zu schalten, solange ich den Hörer in der Hand habe (?), so jedenfalls meine Rechere.
    Achso, die ganze Geschichte wird natürlich auch noch mit 12V extern versorgt ;-)
    Irgendwer muß die ja vertrieben haben, oder vertreibt sie noch, nur konnte ich nichts
    im Weltnetz dazu finden. Auch die Forumssuche hat logischerweise nichts ausgespuckt. Nach einem Selbstbau eines Enthusiasten sieht die ganze Geschichte ja nicht aus.
    Auf den beiden IC´s bzw. den Aufklebern darauf steht AK DT01 und DT02.
    Ich möchte den Handapparat gerne an meine Wetech Halterung, für die ich in einem anderen Beitrag ebenfalls die Belegung suche, betreiben. Wenn alles nichts hilft, muß ich die Elektronik in der Auflage außen vor lassen und eben nur den Handapparat nutzen. Aber wenn man hat, warum dann nicht ... (?)
    Naja, da iss ne MCU und nen EPROM drauf, dazu noch nen 4060 und ein bisschen
    Hühnerfutter ..
    Kann fast alles sein, mir fallen zwei bis drei Funktionen ein ..
    Einfach mal 12 V draufgeben und die grüne Taste drücken .. natürlich auf
    der Mikro- und PTT-Taste lauschen, ob das ne Sendung ausführt, vielleicht
    FMS mit fester Kennung, vielleicht was eigenes ..
    Oder es ist ne Mehrfach-Besprechung ..
    Oder es ist nen Selektivruf ..
    Gruss,
    Tim
    ich nehme auch stark an, dass es sich beim Codierschalter um die Auswahl einer Selektivrufstelle handelt und der eingestellte Selektivrufcode über den grünen Taster gesendet wird.
    Sebbel2
    sieht aus wie selbst reingebaut...zumindest die platine an dem grünen taster (soweit man das erkennen kann)
    2 EPROMs und sonst "nichts" für einen Selektivrufgeber?
    Mir sieht das primär nach einer Art Bitmustergenerator aus. Der Quarz und der 4060 bilden einen Binärzähler, der die Adressleitungen der EPROMs ansteuert. Die Daten des Codierschalters könnten dazu dienen, verschiedene Adreßbereiche auszuwählen, innerhalb derer der 4060 periodisch hochzählt.
    Sowas taugt aber eher nur als Ein-Ton-Generator. Der TL 064 (4-fach OP) filtert das Ganze und bringt es als NF zum FuG.
    Vielleicht ein Pilottongenerator?
    Ich habe die ganze Geschichte einfach mal an einem NF-Verstärker angeschlossen. Aber es kam kein Ton raus. So versiert sind meine technischen Kenntnisse nun auch nicht, das ich auf die Fehlersuche gehen kann und will.
    Stattdessen werde ich mir eine leere Auflage (die ich übrigens in den Kleinanzeigen suche) nehmen und dort dann einen NF-Verstärker mit dem Lautsprecher aus dieser Halterung einbauen. Die ganze Geschichte kommt dann an meine Wetech Halterung, wenn ich dazu nochmal an die Belegung der 9! poligen Buchse komme ...
    Den Hörer habe ich mir schonmal über die Westernbuchse angeschlossen und das funktioniert einwandfrei.
    Ich danke euch bishierhin soweit für eure Mühen und euer Wissen.
    ich meine solch einen Hörer schoneinmal gesehen zu haben. Dabei handelt es sich um ein altes mobil (Auto) Funkgerät das in ein Gehäuse gebaut wurde worauf eben dieser Hörer montiert ist.
    Bei dem Funkgerät handelt es sich um Bosch Funkgerät das anscheinen mit einem Ruf verfahren "ausgestattet" war. Mehr weiß ich von dem gerät nicht da es in einem Bunker der Bahn steht und es das Funknetz wohl nicht mehr gibt.
    Falls es noch jemanden intressiert kann ich mal ein paar Bilder davon machen.
    Gruß Jan
    Hallo J@n, aus reiner neugier würde ich gerne mal einen Blick drauf werfen.
    So ich war nun mal wieder in diesem besagten Bunker und hab mit das Teil mal etwas genauer angeschaut.
    Es handelt sich um folgendes Gerät:
    Das wohl an ein ca. 10m entferntes Bosch KF 164 D 20-6 Angeschlossen ist.
    Gruß Jan
