Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Teletron Fug 8b-1 Tonruf I und II
    Wie kann ich Tonruf 1 und 2 an diesem Gerät fernbedienen? Ich werde aus der Beschreibung (http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/teletron8b.html) nicht ganz schlau.
    Wo muss ich die Kabel anschließen?
    Ich möchte 2 Taster für je einen Tonruf separat anschließen.
    Da die Tasten am Bedienteil sind, werden die Signale auch über die 37 polige Verbindungsleitung zwischen Bedienteil und S/E-Teil übertragen. Dort sind es Pin 26 (TR II)und 27 (TR I), wie im Handbuch beschrieben.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    ja ok. Aber wie schließe ich das an, wenn das Bedienteil auf dem Gerät angeschlossen ist?
    Kann ich dann über den Nato-Stecker etwas erreichen?
    Du wirst ein anderes Kabel für den 37-pol. sub-D brauchen. Über die 10-polige NF Buchse ist der Anschluss standardmäßig nicht herausgeführt.
    also noch einmal meine Frage:
    wo genau kann ich an der NATO-Buchse Kabel anschließen, um den Tonruf 1 und 2 fernzubedienen?
    Ich habe schon gefunden, wo Tonruf 1 und 2 in der Buchse sind.
    Wo schließe ich aber den 2. Teil des zweiadrigen Kabels an? An der Masse? Oder wo?
    1 Ader geht auf den Tonruf und die andere?
    Auf +12V, also 'B'.
    Dann sollte es sich um ein Bedienteil 8b-2 oder 8c mit Bu2 handeln. An der Bu1 liegen die Signale für TR I und TR II per Standard nicht an. An Bu2 sind es F (TR I) und K (TR II).
    Geändert von tm112 (12.12.2007 um 00:42 Uhr)
    Leider hat sich in deiner Antwort ein entscheidender Fehler eingeschlichen. Die Buchse, an der der Handapparat angeschlossen wird, ist die Buchse II und hier liegt kein Tonrufsignal an. Die Buchse die du meinst, wo man den Tonruf starten kann, ist die Buchse I. Hier kann ebenfalls der Lautsprecher abgegriffen werden. Diese Buchse hat einen zusätzlichen Nippel zur Führung des Steckers.
    roadrunner1900
    Ja, da hat er Recht. Selbst wenn nur eine Buchse (wie am 8a, 8b, 8b-1 Bedienteil) dran ist, dann heißt die Bu II. Wenn eine zweite dran ist, dann ist das Bu I.
    also wie kann ich nun den Tonruf fernbedienen?
    Wo muss ich welche Kabel anschließen?
    Wie viele 10-polige Buchsen hast Du denn am Bedienteil?
    also am Funkgerät habe ich eine Buchse mit 25 Pins.
    Am Bediengerät habe ich eine Buchse mit 37 Pins.
    Weiterhin habe ich eine NATO-Buchse mit 10 Pins.
    Hallo KaiKoenig,
    wie schon weiter oben geschrieben ist es an diesem Bediengerät nicht möglich, den Tonruf I oder II an der 10 poligen NATO Buchse zu bedienen, da dort keine Signalleitung für den Tonruf I oder II vorhanden ist. Die einzige Möglichkeit ist, die Signale an der 37 poligen Verbindungsleitung zwischen Bedienteil und Funkgerät abzugreifen.
    Michael
    ok, nun habe auch ich das kapiert :-))
    Vielen Dank
    ich habe mal Bilder des Gerätes angehängt.
    Kann ich nicht dort irgendwo den Tonruf abnehmen?
Hits:	358
Größe:	44,4 KB
ID:	7276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	34,6 KB
ID:	7277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	40,6 KB
