Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Teletron Fug 8b-1 Tonruf I und II
    Wie kann ich Tonruf 1 und 2 an diesem Gerät fernbedienen? Ich werde aus der Beschreibung (http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk/teletron8b.html) nicht ganz schlau.
    Wo muss ich die Kabel anschließen?
    Ich möchte 2 Taster für je einen Tonruf separat anschließen.
    Da die Tasten am Bedienteil sind, werden die Signale auch über die 37 polige Verbindungsleitung zwischen Bedienteil und S/E-Teil übertragen. Dort sind es Pin 26 (TR II)und 27 (TR I), wie im Handbuch beschrieben.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    ja ok. Aber wie schließe ich das an, wenn das Bedienteil auf dem Gerät angeschlossen ist?
    Kann ich dann über den Nato-Stecker etwas erreichen?
    Du wirst ein anderes Kabel für den 37-pol. sub-D brauchen. Über die 10-polige NF Buchse ist der Anschluss standardmäßig nicht herausgeführt.
    also noch einmal meine Frage:
    wo genau kann ich an der NATO-Buchse Kabel anschließen, um den Tonruf 1 und 2 fernzubedienen?
    Ich habe schon gefunden, wo Tonruf 1 und 2 in der Buchse sind.
    Wo schließe ich aber den 2. Teil des zweiadrigen Kabels an? An der Masse? Oder wo?
    1 Ader geht auf den Tonruf und die andere?
    Auf +12V, also 'B'.
    Dann sollte es sich um ein Bedienteil 8b-2 oder 8c mit Bu2 handeln. An der Bu1 liegen die Signale für TR I und TR II per Standard nicht an. An Bu2 sind es F (TR I) und K (TR II).
    Geändert von tm112 (11.12.2007 um 23:42 Uhr)
