Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Fax-Vervielfacher
    Fax-Vervielfacher
    Hallo Forum,
    evtl. ist es etwas Off-Topic, aber ich habe mal eine technische Frage, auf die vielleicht ein findiger Bastler eine Antwort weiß:
    Wir haben ein Alarnfax bekommen, auf das allerdings von der Leitstelle nur ein Exemplar unserer Alarmdepesche ausgegeben wird. Das Gerät selbst kann man nicht so einstellen, dass es ein empfangenes Fax mehrfach ausdruckt. Ein anderes Faxgerät dürfen wir nicht verwenden und die Leitstelle wird ihre Software auch nicht ändern lassen, dass das Fax mehrfach gesendet wird bzw. mit mehreren identischen Seiten.
    Wir möchten gern für jedes Fahrzeug ein Exemplar der Depesche haben, weil dort auch Anfahrthinweise u.ä. eingedruckt werden.
    Könnte man nun nicht eine "Blackbox" bauen, evtl. mit µC-Steuerung, die ein ankommendes Fax annehmen und einfach mehrfach an das angeschlossene Faxgerät "verschicken" kann?
    Vielleicht fällt ja jemandem etwas dazu ein?!
    Herzliche Grüße,
    Funkwart
    Welches Faxgerät ist es denn?
    ...muss ich noch mal nachschauen, aber es ist auf jeden Fall ein Laser-Fax von brother.
    Funkwart
    eigfentlich kann man an faxgeräten doch das letzte fax mehrfach ausdrucken lassen, weil es noch im speicher ist... Wasn das fürn fax Marke? Modell?
    Es geht hier wohl eher darum, dass das Fax schon mehrfach ausgedruckt ist, sobald die Einsatzkräfte eintreffen ^^
    stellt euch einen PC mit einer Fax-Software, z.B. "Fritz" hin. Der muss dann eine Modemkarte oder eine ISDN Karte haben - je nachdem was für einen Anschluss ihr habt.
    Dann schließt ihr daran einen Drucker an. Die Fritz-Software kann engehende Faxe ausdrucken. Dann benutzt man noch einen Standard-Druckertreiber, z.B. den HP Laserjet 4 und stellt dort ein, dass immer 5 Exemplare ausgedruckt werden.
    Das klappt bei uns wunderbar
    Das klingt gut, nur dass wir keinen 24/7 PC hinstellen dürfen. Bei uns rechnet die Stadt sogar aus, wieviel Heizungswärme wir verbrauchen dürfen und der "Energiesparbeauftragte" der Stadt hat in allen Feuerwehrhäusern elektronische Thermostaten angebaut, die nur am Dienstag (bei den meisten Wehren der Tag, an dem Dienste stattfinden) überhaupt die Heizung anmachen. Wenn wir da einen 24/7 PC hinstellen, kriegen wir echte Probleme wegen des plötzlich rasant gestiegenen Stromverbrauchs.
    Trotzdem danke für den Vorschlag.
    Funkwart
    Wetten das merkt der nicht?
    Könnte da günstig PCs anbieten, die im dauerbetrieb so um die 6 Watt haben :)
    Wir wurden sogar dazu verdonnert, unseren Kühlschrank per Zeitschaltuhr nur noch an Tagen, an denen Dienst ist, ab ca. 2h vor Dienstbeginn einzuschalten!
    Soweit sind wir schon im Energiesparwahn!!!
    Funkwart
    wie werdet ihr alarmiert?
    Die Masse der Einsatzkräfte über FME (ZVEI), Führungskräfte und Sonderfunktionen über DME (POCSAG). Dazu kommt parallel eine Alarmdepesche mit den einsatzrelevanten Daten per Fax ins Feuerwehrhaus.
    Funkwart
    [QUOTE=funkwart;272949 Führungskräfte und Sonderfunktionen über DME (POCSAG). Dazu kommt parallel eine Alarmdepesche mit den einsatzrelevanten Daten per Fax ins Feuerwehrhaus.
    Funkwart[/QUOTE]
    das leben ist einfach
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=35084
    Zitat Zitat von akkonsaarland Beitrag anzeigen
    Den Thread habe ich natürlich auch schon mit spitzen Ohren verfolgt, aber er bringt uns leider nichts, denn:
    Ich schrieb bereits, dass in der Alarmdepesche wichtige Informationen wie Objektdaten, Anfahrtswege und -skizzen, sowie Infos über mitalarmierte Kräfte usw. stehen. Diese Infos kommen über DME nicht mit (wie soll denn auch ne Skizze auf nen DME kommen?). Daher bringt uns der Ausdruck der reinen Alarmmeldung herzlich wenig, denn wer schon aufgrund eines Alarms ins FWH gelaufen ist, der braucht dort nicht nochmal die schriftliche Bestätigung, dass er einen Alarm hat, sondern er braucht Zusatzinformationen.
    Daher kommt das leider nicht in Betracht.
    Trotzdem danke für den Hinweis,
    Funkwart
    Schau doch bitte mal nach dem konkreten Faxtyp. Darf an dem Gerät "manipuliert" werden?
    Ansonsten würde ich auch, wie schon hier geschrieben wurde, auf einen PC-gestützen Fax-Server setzen.
    Schau Dir z.B. bei ebay mal die Thin-Clients mit IDE-Schnittstelle an.
    Ich habe so einen Winzling hier, der gerade mal Telefonbuchgröße hat und eine alte Notebookfestplatte implantiert bekam. Win98SE und WinFax laufen darauf problemlos.
    Da fehlt dann nur noch ein Laserdrucker mit Sleep-Funktion.
    Geändert von F64098 (30.11.2007 um 09:24 Uhr)
    Die ideale Feuerwehr, in der der erste Eintreffende in aller Ruhe zum Fax geht, dort einen Knopf(*) drückt und sich dann umzieht, gibt es nicht.
    Deswegen haben wir uns auch gegen einen Drucker mit Endlospapier entschieden, da man dieses im Einsatzfall nur theoretisch in kurzer Zeit in 5 Einzelblätter zerteilen kann.
    (*) Ich kenne kein Fax, das auf drücken eines Knopfes eine beliebig vorwählbare Anzahl von Kopien des letzten eingegangenen Faxes ausdruckt.
    Das höchste der Gefühle ist eine Kopie zu der man sich durch ein Menü vorarbeiten muß.
