Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Swissphone Joker -Akkuphänomen-
    Akku
    Euer problem liegt einzig und allein am Akku der im Melder ist.
    Damals war ein 700 mAH Akku für den Joker/Memo vorgesehen.
    Schaut mal in die Bedienungsanleitung welcher Akku vorgeschlagen wird.
    Das es jetzt Akkus mit einer höheren Kapazitat gibt wusste damal keiner. Deshalb stimmt die Displayanzeige im Melder nicht ganz.
    Zu Melderschäden kann es nicht kommen aber der Akku wird schneller kaputt, da er nicht zu 100 % geladen wird. er wird ca nur zu 75 - 80 % geladen. Nur weil das Ladegerät mit der hohen Akkukapazität nicht ganz zu recht kommt.
    Genau so ist es bei der Baureihe RE228/RE229 und beim Bosch FME 88 (siehe einfach Bedienungsanleitung).
    Einfach weil die Geräte (Ladegeräte) für max 750 mAh Akkus entwickelt wurden.
    Hab schon mal bei Swissphone nachgefragt.
    Ich hoffe euch ne passende Antwort geben können
    Moien..
    Um meinen Senf dazuzugeben .. ich betreibe meinen Memo mit nem 700 mAh NiCD Akku,
    und habe bei durchschnittlich einem Probealarm im Monat und drei bis vier Auslösungen
    im Jahr eine Laufzeit von 3-4 Tagen bis zur Akku-Warnung, am 5ten geht er dann richtig
    aus ;)
    Mal sehen, wie lange ich die Disziplin halte, und den Akku erst lade, wenn er entladen ist ;)
    Dann halten NiCDs auch "richtig lang", bevor man die tauschen muss ;)
    Gruss,
    Tim
    Wenn Du nach dem laden drei bis vier Minuten wartest und dann erst den Akkudeckel einmal auf - und wieder zudrehst : sind dann alle drei Balken im Akkusymbol an ?
    Joe
    OF112 Gast
    Joe
    Egal wie lange du nach dem Ladevorgang wartest, ob eine oder zehn Minuten: Anzeige--> Akku leer. Akkudeckel auf und zu, Akkuanzeige --> Akku voll!
    Das heisst also : Wenn der Melder schon 10 min aus dem LG draussen ist und Du dann den Akkudeckel drehst kommen alle drei Symbole ? Wenn ja, erkennt der Melder den Akku nicht als solchen , sondern als Batterie . Wenn ein voller Akku in den Memo eingesetzt wird dürfen nur die beiden ersten Segmente der Akkuanzeige kommen . Wenn das nicht der Fall ist sind wir wieder bei den Übergangswiderständen :-) , die nicht nur von der Stiftleiste kommen .
    Joe
    wenn mein Ladegerät (Schnellladegerät mit Ladespannungskontrolle) meinen 2000mA Akku mal nicht erkennt, lasse ich den Akku vollständig leer werden. Anschließend, wenn der Memo aus ist rein ins LG und nach ca. 5 min. geht der FME wieder an. Eine Nacht Laden und gut ist es, zumindest bei mir.
    OF112 Gast
    Problem gelöst...
    Hallo Kameraden,
    vielen Dank für die Zahlreichen Tipps. Das Gerät war bereits vor drei Wochen zum Check bei Felber. Joe aus Hö lag richtig: Der Kontakt der Batteriezunge (+ Pol) zur Platine war wohl nicht mehr der Beste. Das ganze wurde neu gelötet und das wars. Seit dem null Probleme mehr.
    Gruß und Respekt an Joe,
    Christian
