Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Problem mit LG MEMO Relaisausgang
    was willst du den an deinem Uagang betreiben ?
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=32962
    Kann man die Funktion des Relaisausgang auch einstellen?
    Also Anzugszeit,...
    ja wird durch schließen oder öffenen von lötbrücken gemacht...
    und wie genau, beim LG des MEMO?
    Lg öfnnen und dann sind verschieden Lötbrücken die eine für eine niedrige spannnung und hohe Stromstärke oder umgekehrt je nachdem was du braucht musst du dannn diese schließen
    Es geht ja um den Relaisausgang! Das Relais selber!
    Aber egal!
    Hab das Problem nun selbst gelöst.
    Habe in der Programmierung die Ruferinnerung kleiner als die Anzugszeit(10s) des Relais eingestellt. Nun geht es!
    Kann geschlossen werden!
    dürfte aber mit der Ruferinnerung normalerweise nichts zu tun haben aber ok...
