Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Problem mit LG MEMO Relaisausgang
    Lg öfnnen und dann sind verschieden Lötbrücken die eine für eine niedrige spannnung und hohe Stromstärke oder umgekehrt je nachdem was du braucht musst du dannn diese schließen
    Es geht ja um den Relaisausgang! Das Relais selber!
    Aber egal!
    Hab das Problem nun selbst gelöst.
    Habe in der Programmierung die Ruferinnerung kleiner als die Anzugszeit(10s) des Relais eingestellt. Nun geht es!
    Kann geschlossen werden!
    dürfte aber mit der Ruferinnerung normalerweise nichts zu tun haben aber ok...
    Öffne mal das LG. Dort findest Du 3 runde Punkte mit der Beschriftung A B und C. Das sind die berühmten Lötbrücken. Eine davon muss man schliessen. Hab ich bei mir auch so gemacht. Nun bleibt das Relais dauerhaft bis zur Quittierung geschlossen und steuert in meinem Fall eine LED-Warnleuchte an. Wenn noch Interesse besteht muss ich meins nochmal aufschrauben und nachgucken.
    was wäre super, wenn Sie nachschauen könnten.
    Um zu wissen was:
    Lötbrücke A offen/geschlossen
    Lötbrücke B offen/geschlossen
    Lötbrücke C offen/geschlossen
    bedeutet
    Du hast PN!
    HILFE
    Kann die Lötbrücken nicht finden
Hits:	293
Größe:	99,2 KB
