Es geht ja um den Relaisausgang! Das Relais selber!
Aber egal!
Hab das Problem nun selbst gelöst.
Habe in der Programmierung die Ruferinnerung kleiner als die Anzugszeit(10s) des Relais eingestellt. Nun geht es!
Kann geschlossen werden!
Aber egal!
dürfte aber mit der Ruferinnerung normalerweise nichts zu tun haben aber ok...
Öffne mal das LG. Dort findest Du 3 runde Punkte mit der Beschriftung A B und C. Das sind die berühmten Lötbrücken. Eine davon muss man schliessen. Hab ich bei mir auch so gemacht. Nun bleibt das Relais dauerhaft bis zur Quittierung geschlossen und steuert in meinem Fall eine LED-Warnleuchte an. Wenn noch Interesse besteht muss ich meins nochmal aufschrauben und nachgucken.
was wäre super, wenn Sie nachschauen könnten.
Um zu wissen was:
Lötbrücke A offen/geschlossen
Lötbrücke B offen/geschlossen
Lötbrücke C offen/geschlossen
bedeutet
Du hast PN!
Kann die Lötbrücken nicht finden
Da kannste lange suchen! Du hast nicht geschrieben, dass Du kein originales Swissphone Ladegerät hast. Die Platine, die Du fotografiert hast stammt aus dem "roten Ladegerät". Damit klappts nicht.
