Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: MiniClient nur besser
    Hallo.....
    allso es dreht sich darum... ich möchte für unsere Aktiven ein kleines Tool entwickeln.
    Das Tool soll sich auf meinen server verbinden über das normale i- Net . Auf dem server läuft FMS 32 Pro. im Server modus. Jetzt soll das Tool bei der Codierung 1234 oder auch bei anderen frei eingebbaren Codireungen ein Fenster öffnen das z.b. Rot ist und darin steht die Uhrzeit und z.b. Alarm Feuerwehr Musterdorf. (Was natürlich super währe wen man vieleicht die Alarm meldung frei eingeben kan und eine sound datei dazu). Zur Zeit geht es rein um eine analoge Alamierung.
    Das tool sollte unsichtbar im hintergrund lauf, so das man´s z.b. in den Autostart von Windows mit einbinden kann.
    Ich dachte schon an den MINIClient aus dem Forum, aber der zeigt alle Codirungen und Status an.. das sollte nicht sein.
    Das ganze Problem an der sache ist ich kan nicht Programieren. Es soll das Prinzip wie ein FME sein ... nur der sich über I Net auf den FMS server verbindet..
    Ich sag schonmal danke an alle die mich jetzt beschimpfen oder auch loben
    In der suchfunktion hab ich leider nix gefunden.
    MasterOfFire....
    so ich hab mal den ganzen DL breich abgesucht .... das einzige was ich fand war der FME 3000 v2 aber da konnte man nicht die server adresse eingeben.... naja vileicht findet sich auch einer der mir sowas Programieren kann.
    Winpiep
    http://download.funkmeldesystem.de/s...8&catid=member
    Keine Ahnung, ob das noch funktioniert.
    OK THX.. wrd ich mal vrsuchen aber ich glaube dort kann ich keinen Pfad über internet z.b. IP oder DYN DNS adresse eingeben ich versuche es..
    Geändert von MasterOfFire (28.10.2007 um 12:28 Uhr)
    du kannst dort einen Pfad eingeben. das hieße, mdas alle clients per rdp oder so mit dem server verbunden sein müssen. dann könnejn die auch gleich alle auf das fms zugreifen...
    ahh.. ok kannste das noch genauer erläutern....
    PolyMorPhisMus Gast
    Ich hatte Anfang des Jahres mal was zusammengefrickelt... Der Download-Link geht nicht mehr, muss noch mal nachschauen. War primär für Digital gedacht, aber Analog müstte auch gehen. http://www.funkmeldesystem.de/foren/...light=scriptor
    Wie der Name schon sagt das Teil sieht halt aus wie ein Scriptor LX2 plus DME und wird auch so bedient...
    Wobei ich einen FMS32-Port ohne weiteres nicht über das Internet freigeben würde, da das Protokoll ohne Authentifizierung und Verschlüsselung ist. Wenn überhaupt dann über VPN...
    HEY das ist jam mal TOP , werd mich gleich mal dran setzen,
    sorry für die Uhrzeit aber habe so lange gearbeitet :-)
    zu früh gefreut nen aktuellen DL link brauche ich noch ;-)
    OK Über VPN ist auch gut.. da müsten wir dan noch wat raus basteln was sich dan automatich über vpn zum server vebindet :-) oder quasi ne versclüsselung.
    Geändert von MasterOfFire (29.10.2007 um 22:48 Uhr)
    PolyMorPhisMus Gast
    Hab eben mal ZVEI eingebaut und die Binaries angehängt. Kannste ja mal ausprobieren.
    Bitte den Eintrag beachten: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...light=scriptor
    ACHTUNG: Die Datei pocsag.csv muss in pocsag_zvei.csv umbenannt werden!!!!!!!!
    OK Meister TEST Läuft... Meldung kommt :-)
    so leider kommt ein fehler .. ich werds ma weiter versuchen :-)
    Geändert von MasterOfFire (30.10.2007 um 21:51 Uhr)
    PolyMorPhisMus Gast
    Die beiden Images mit in den Programm-Ordener kopiere, dann sollte es funzen!
Hits:	147
Größe:	40,8 KB
ID:	7014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	40,8 KB
    OK wird versucht :-) THX
    SO habs versucht .... es startet nur die GIIF´s funken noch nicht richtig ...
    Im anhang siehste warum ...
    Gruß Master
Hits:	211
Größe:	23,9 KB
