Seite 2 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
    Florian Pullenreuth Gast
    mein XLSi hat die FW 3.01 und irgendwie klingt der Alarmton etwas verzerrt, also nicht so "sauber" die bei anderen Quattros. Komisch
    habs nochmal getestet:
    also wenn man die Lautstärke 3 geschaltet hat, der FME auf mithören oder Minipips steht, hört man während des Alarmtones das rauschen auf dem Funkkanal ganz leise im Hintergrund. Deswegen klingt dann der Alarmton etwas komisch.
    Ist eigentlich die FW 3.01 die Aktuellste?
  3. #18
    lohnt es sich jetzt mittlerweile seinen Quattro XLSi auf die neue Firmware 3.01 updaten zu lassen? Kann jemand sagen ob das Akkuproblem gelöst ist und die Adresspfeile jetzt auch funktionieren?
    Arbeitet Swissphone mittlerweile schon an einer noch neueren Firmware?
    Ich habe keine Lust dann den Melder bald schon wieder einzusenden.
    Wer hat Infos darüber.
    Florian
  4. #19
    Florian
    Habe auf meinem XLSi die 3.01 laufen und kann keine Fehler feststellen.
    Das Problem mit den verschwindenden Pfeilen habe ich durch umprogrammieren lösen können. (Meldungsliste + Meldungsübersicht aktivieren)
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
  5. #20
    Everceman Gast
    Firmeware V3.01
    Ist irgendwas bekannt ob die neue Firmeware Version Bugs oder Problemme behebt?
  6. #21
    die Neue Firmware ist bereits die 3.02 wenn ich richtig liege.
  7. #22
    Everceman Gast
    aso, muss ich eigentlich nach dem aufspielen der neuen firmware den melder neu programmieren oder bleiben die einstellungen gespeichert?
  8. #23
    Servus!
    Da wird sich der Mann bei Swissphone, der das/die/den Update macht, bestimmt drum kümmern.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  9. #24
    Also kann man jetzt festhalten, dass alle Melder der Quattro i Serie fehlerfrei arbeiten und die Kinderkrankheiten beseitigt sind?! (alle Melder mit der neuen Firmware 3.02)
    Oder hat noch jemand was gefunden?
    Kann jemand das Phänomen, dass von "Florian Pullenreuth" entdeckt wurde bestätigen?
    Florian
  10. #25
    nein
    das akkuanzeigen problem besteht noch... zumindest bei mir auf nem mksi...
  11. #26
    Also,
    hab ich mich schon wieder zu früh gefreut. Quattro i Melder "a never ending story".
    Wer von euch hat einen Quattro XLSi der fehlerfrei läuft. Welche Firmware hat der drauf? Ist die 3.02 jetzt die aktuellste oder nicht?
    Florian
  12. #27
    beim xlsi
    kann ich nichts sagen, der läuft noch mit alter fw... ich schick wenn dann den mksi ein, und der hat aktuell die neueste drauf... aber akkuproblem bei diesem melder noch vorhanden... solang der nicht geht, lass ich auch die anderen noch da wo sie sind... mei, jeden 3. tag einfach laden, dann steht der akku immer auf voll... des geht dann scho... man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles.
  13. #28
    Also bis her habe ich keine Probleme mit meinem XLSI haben den Melder seit einem Jahr und er funktioniert tadelos.
    Mal eine Frage zu den Akkus ich habe den Standart Sanyo 2100 mha NiMH drinne.Ich hab bei einem Hänlder gesehen das es auch welche mit 2500/2007 mha gibt.Hält dadurch der Akku länger ?? oder macht es keinen Sinn so einen Hochleistungs Akku einzusetzen ?
    FME: XLSi & Boss 925V
  14. #29
    Servus Ritsch!
    Ist für mich z.B. auch kein Problem, mein Melder ist einer der ersten, die ausgeliefert wurden, und er macht das, für was er hauptsächlich gebaut wurde, bisher uneingeschränkt gut.
    Das Akku-Problem ist halt, dass der Melder gleich von zwei angezeigten Akku-Segmenten in den Akku-Alarm schaltet. Hier fehlt der Zwischenschritt über die Anzeige von nur einem Segment. Bisher hatte ich damit keine Problem, wenn der Melder dann mal einen Tag im Lader steht muss halt einer der anderen Melder an den Gürtel :-)
    Das grössere Problem ist für mich die Pfeil- und Sprachspeicherzuordnung, wobei ich immer noch damit leben kann, so lange der Alarm sauber ankommt. Blöd ist halt, wenn man z.B. in Besprechung ist und den Alarm später anhören will, er aber nicht im Sprachspeicher ist, sondern dort noch ein alter Alarm gespeichert ist.
    Alex
  15. #30
    Mein Befürchtung ist die, dass wenn ich den Melder einschicke er schlechter zurückkommt als vorher.
    Bzw. habe ich noch keine Erfahrungen, wie so eine Reklamation über Swissphone abläuft.
    Wielange es dauert... usw.
    Ich habe auch keine Lust die Versandkosten zu zahlen....
    Florian
