Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Unterband defekt Fug7b
    Bau nach und nach die einzelnen Platinen aus, um den Kurzschluss einzugrenzen..
    Alternativ wird das "Starter-Relais" im Gerät nicht funktionieren.. hau mal leicht von der Seite
    auf das Gerät, wo die Relaisplatine liegt.. (Starter-Relais ist nur liebevolle Bezeichnung, keine
    Originalbezeichnung *G*) ...
    Wo hab ich bloss die Unterlagen vom 7b liegen ... ach ja, bei den kaputten Tantalelkos, die
    durch einfache Elkos ersetzt wurden ^^
    Gruss,
    Tim
    Alexxx Gast
    Habe folgendes Problem.
    Mein fug7b sendet im ober und Unterband
    allerdings empfängt es nichts, was könnte
    das Problem sein, evtl. verstellt ?
    Habe immer wieder platinen gewechselt
    von einem anderen defekten gerät bis mal
    was ging.
    Gruß Alex
    Alexxx Gast
    nun ist folgendes probem wenn ich auf ob schalte fliegt die sicherung...
    empfang und senden geht auf u-band
    Nun wenn du die Platinen von einem defekt FUG 7b einbaust… Aber gut Idee.
    Tausch doch einfach Systematisch die LP und sag uns dann bei welcher UB-Empfangen plötzlich funktioniert hat.
    cockpit
    Alexxx Gast
    Habe 2 defekte fug7b habe nun eines mal soweit zum laufen gebracht
    das es auf UB sendet und empfängt, wenn ich nun auf OB schalte
    fliegt mir die sicherung, meine Frage an was könnte es liegen ???
    ich bin mir sicher das der fehler auf der unteren Platine sein muss
    (Unter dem Versorgungsstecker). Denn wenn ich eine andere Einstecke
    funktioniert das OB, Was für Bauteile könnten ihn Frage kommen,
    hatte schonmal jemand ein solches Problem.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Alex
    Tantal Elkos ? ;)
    Mit dem einfachen Umstecken von Platinen ist es bei den FuG7 leider nicht getan , das Gerät muss danach abgeglichen oder zumindest eingehend geprüft werden .
    Ich möchte wetten dass bei jedem Gerät dass schon lange ( ich sage mal : 5 Jahre aufwärts ) nicht mehr abgeglichen wurde einige Kanäle dabei sind, die einen höheren Frequenzversatz als 1 kHz haben . Und dann ist das Gerät nicht okay , auch wenn es nach Baustufentausch wieder zu funktionieren scheint . BOS - Funkgeräte gehören bei jedem Fehler und ohne Ausnahme in Fachwerkstätten , die das Messequipment haben . Es ist ja schließlich nicht so dass die 7b erst vor 10 Jahren vom Band gelaufen sind ...
    Joe
