Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Unterband defekt Fug7b
    Ich könnte nun auch mit pauschalen Aussagen wie "Tausch einfach mal alle Tantal-Elkos"
    kommen.. aber wem bringt das was ? Damit kann man beim Tausch nur noch mehr kaputt
    "braten", und es geht gar nix mehr ..
    Gruss,
    Tim
    Mir, hat’s was gebracht und ich immer noch Dankbar dafür bin. ;))
    cockpit
    cockpit
    Es ist ja auch eine der häufigsten Fehlerursache ;)
    Alexxx Gast
    wollte heute mein fug7b anschließen, leider geht es nicht mehr, obwohl
    es vor 3 tagen noch ging, nun zieht es einen strom von 50mA , Im Wandler
    hört man ein Relais klicken , aber es leuchtet keine lampe o.ä...
    Habe keine Ahnung an was das liegt, weil es ja vor 3 Tagen noch funktionierte.
    Hat jemand eine Ahnung an was das liegt?
    Gruß Alex
    Bau nach und nach die einzelnen Platinen aus, um den Kurzschluss einzugrenzen..
    Alternativ wird das "Starter-Relais" im Gerät nicht funktionieren.. hau mal leicht von der Seite
    auf das Gerät, wo die Relaisplatine liegt.. (Starter-Relais ist nur liebevolle Bezeichnung, keine
    Originalbezeichnung *G*) ...
    Wo hab ich bloss die Unterlagen vom 7b liegen ... ach ja, bei den kaputten Tantalelkos, die
    durch einfache Elkos ersetzt wurden ^^
    Gruss,
    Tim
    Alexxx Gast
    Habe folgendes Problem.
    Mein fug7b sendet im ober und Unterband
    allerdings empfängt es nichts, was könnte
    das Problem sein, evtl. verstellt ?
    Habe immer wieder platinen gewechselt
    von einem anderen defekten gerät bis mal
    was ging.
    Gruß Alex
    Alexxx Gast
    nun ist folgendes probem wenn ich auf ob schalte fliegt die sicherung...
    empfang und senden geht auf u-band
    Nun wenn du die Platinen von einem defekt FUG 7b einbaust… Aber gut Idee.
    Tausch doch einfach Systematisch die LP und sag uns dann bei welcher UB-Empfangen plötzlich funktioniert hat.
    cockpit
