Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Unterband defekt Fug7b
    habt ihr schonmal darüber nachgedacht, daß sich das "Ja" auch als AW auf die erste Frage beziehen könnte??
    Zitat Zitat von Alexxx Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    hat jemand einen Schaltplan für ein Telefunken FUG7b
    bzw. ...
    Moin..
    Also, warum ich nur "ja" antworte, ist leicht erklärt.
    Ich habe das Servicebuch zur Hand genommen, und anhand der gegebenen informationen
    die Schritt für Schritt Mess- und Prüfanweisung durchgesehen.
    Leider fehlen mir die Messwerte, die das defekte Gerät liefert, einmal, weil ich das Gerät
    nicht hier habe, andererseits, weil ich hier die Messmöglichkeiten gar nicht habe. Aber
    ich habe das Handbuch.
    Wann immer ein Problem an einem Funkgerät auftritt, kann man sicher mal nen Relais tauschen
    oder nen geplatzten Kondensator, aber ne wirkliche Fehlersuche benötigt nunmal ein gewisses
    Equipement, wozu ich nicht nur ein entsprechendes Messgerät zähle, sondern auch die
    technischen Unterlagen.
    Stellt sich die Frage: Technische Unterlagen kaufen oder Messgerät kaufen oder beides,
    oder das Gerät für irgendwas um die 80 EUR beim Fachhändler (Name ist sicher jedem
    bekannt) prüfen lassen und wirklich WISSEN was dran ist (und sogar noch reparieren
    lassen können, mit Garantie, das es dann funktioniert!) ..
    Insofern, wenn ich das letzte Posting nochmal lese, das JA bezog sich sowohl auf die
    Frage nach dem Schaltplan, als auch auf eine Idee, woran es liegen könnte. Mag daran
    liegen, das ich ähnliches hier schon mit einem Fug7b erlebt habe.. allerdings war mein
    Fehler im Endeffekt ein anderer: Die UB-Endstufe funktionierte, aber nicht da, wo sie
    sollte ^^ .. ich hab am Dummy einfach mal auf nem Kanal gesendet, und schau da, der
    Scanner brachte zu Tage, das die Sendefrequenz nicht die eingestellte war, noch dazu
    das Signal verbrummt .. Am Messplatz hätte man das übrigens nach Sekunden festgestellt,
    ich brauchte etwa ne Minute fürs Scannen.. mässig sortierter Amateurfunker halt ;)
    Ich könnte nun auch mit pauschalen Aussagen wie "Tausch einfach mal alle Tantal-Elkos"
    kommen.. aber wem bringt das was ? Damit kann man beim Tausch nur noch mehr kaputt
    "braten", und es geht gar nix mehr ..
    Wer mit dem Schaltplan wirklich was anfangen kann, wird hier sicher nicht danach fragen
    müssen, der kennt wen, der wen kennt, oder fragt lieber direkt beim Hersteller, oder erkennt
    seine eigenen Grenzen und gibt es an nen Fachhändler.
    Gruss,
    Tim
    PS: Ja, "Logoröe" ist bei mir um diese Uhrzeit als normal anzusehen ^^
    lassen
    Gruss,
    Tim
    Mir, hat’s was gebracht und ich immer noch Dankbar dafür bin. ;))
    cockpit
    cockpit
    Es ist ja auch eine der häufigsten Fehlerursache ;)
    Alexxx Gast
    wollte heute mein fug7b anschließen, leider geht es nicht mehr, obwohl
    es vor 3 tagen noch ging, nun zieht es einen strom von 50mA , Im Wandler
    hört man ein Relais klicken , aber es leuchtet keine lampe o.ä...
    Habe keine Ahnung an was das liegt, weil es ja vor 3 Tagen noch funktionierte.
    Hat jemand eine Ahnung an was das liegt?
    Gruß Alex
    Bau nach und nach die einzelnen Platinen aus, um den Kurzschluss einzugrenzen..
    Alternativ wird das "Starter-Relais" im Gerät nicht funktionieren.. hau mal leicht von der Seite
    auf das Gerät, wo die Relaisplatine liegt.. (Starter-Relais ist nur liebevolle Bezeichnung, keine
    Originalbezeichnung *G*) ...
    Wo hab ich bloss die Unterlagen vom 7b liegen ... ach ja, bei den kaputten Tantalelkos, die
    durch einfache Elkos ersetzt wurden ^^
    Gruss,
    Tim
    Alexxx Gast
    Habe folgendes Problem.
    Mein fug7b sendet im ober und Unterband
    allerdings empfängt es nichts, was könnte
    das Problem sein, evtl. verstellt ?
    Habe immer wieder platinen gewechselt
    von einem anderen defekten gerät bis mal
    was ging.
    Gruß Alex
