Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: zwei känale mit einer soundkarte auswerten
    kann das einproblem sein, wenn ich mit stereo-kabeln von den scanner zum adapterstück fahre???
    müssen das vielleicht mono-kabel sein???
    Ja, das mit den Stereo-Kabeln bzw. Stereo-Steckern kann ein Problem sein, wenn der Adapter nicht ordentlich verarbeitet ist.
    Was möchtest Du denn über die Einstellungen wissen?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    ja ich bin mir nich so ganz sicher, was man alle einstellen muss:
    soundkarte: eben line wählen, doer?
    und beim fms, muss man da überhaupt was einstellen
    Ja, line-in ist für die POCSAG-Decodierung notwendig.
    Hast Du einen Diskriminatorausgang an Deinen Scannern?
    Oh ja, da gibt es viele wichtige Einstellungen im FMS32pro z.B. Sand-alone/Server-Modus, Baud-Rate, Frequenz, CRC-Prüfung, TR-BOS konformität, etc. etc.
    Ist aber alles kein Problem was wir nicht lösen könnten.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    ja also die wichtgsten sachen hab ich schon alle eingestellt, ich werte ja chon seit nem jahr aus, eben nur auf einem kanal... aber jetzt ändert sich grundsätzlich nichts, wenn man af zwei scanner geht, sehe ich das richtig???
    Das ist nur bedingt richtig, da Du ja jetzt deinen Stereokanal als Zweikanal Mono verwendest, was allerdings nur die Einstellungen der Soundkarte betrifft. Vielleicht liegt der Fehler ja im Adapter 2xMono in 1x Stereo.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    versteh dich nicht genau. ws soll das nn heißen. muss ich was verstellen oder nicht!
