Hi Schattenmensch,
Zitat Zitat von Geheimagent Beitrag anzeigen
Mich interessiert, ob es auch 70cm (UHF) FME´s gibt, mit denen man mithören kann. Der Frequenzbereich hier solle etwa von 433 bis 447 MHz reichen.
Gruß Geheimagent
70cm-FME sind sehr rar. Evtl wäre eins dieser winzigen HfG mit entsprechender Programmierung eine Alternative.
Also ich kann mich Frank nur anschließen...
70cm Melder sind generell schon rar! Wenn man nun bedenkt das ein 70cm MElder in der Regel ein HF Board hat was für einen Bereich von rund 10MHz gedacht ist, wird es noch schwieriger! Denn das heißt, das es nicht einfach reicht EINEN 70cm Melder zu bekommen,sondern man braucht auch noch einen der ein 430-440MHz Board hat. Und da komerzielle Anwendungen auf diesen Frequenzen nicht vorkommen...
Evtl. ist es ja möglich einen Melder für 420MHz (Swissphone Libero, öfter bei Ebay) in diesem Bereich zu ziehen/Umzubauen?
Aber: Meinst du jetzt eigendlich einen MElder nur für EINE Frequenz (Bequarzt) in diesem Bereich, oder gar einen Melder der diesen Bereich kpl. Abdeckt mit UMSCHALTBAREN Kanälen?
Das ist gar nicht möglich! Es gibt zwar Melder mit UMSCHALTBAREN Kanälen, diese decken aber immer nur einen Bereich von +/- 1 MHz ab! (Und dann noch für 70cm-AFU... Dürfte wenn nur neu zu bekommen sein!)
Daher ist Franks Tip schon richtig: Wenn, dann nur mit Scanner oder HFG!
P.S. Wegen der anderen Sache über die wir schon gesprochen haben habe ich dir eine Mail geschrieben!
