Der genannte ebay-Melder ist eindeutig ein VHF-(= 2m-Band)Gerät.
70cm-FME sind sehr rar. Evtl wäre eins dieser winzigen HfG mit entsprechender Programmierung eine Alternative.
Hi Schattenmensch,
Also ich kann mich Frank nur anschließen...
70cm Melder sind generell schon rar! Wenn man nun bedenkt das ein 70cm MElder in der Regel ein HF Board hat was für einen Bereich von rund 10MHz gedacht ist, wird es noch schwieriger! Denn das heißt, das es nicht einfach reicht EINEN 70cm Melder zu bekommen,sondern man braucht auch noch einen der ein 430-440MHz Board hat. Und da komerzielle Anwendungen auf diesen Frequenzen nicht vorkommen...
Evtl. ist es ja möglich einen Melder für 420MHz (Swissphone Libero, öfter bei Ebay) in diesem Bereich zu ziehen/Umzubauen?
Aber: Meinst du jetzt eigendlich einen MElder nur für EINE Frequenz (Bequarzt) in diesem Bereich, oder gar einen Melder der diesen Bereich kpl. Abdeckt mit UMSCHALTBAREN Kanälen?
Das ist gar nicht möglich! Es gibt zwar Melder mit UMSCHALTBAREN Kanälen, diese decken aber immer nur einen Bereich von +/- 1 MHz ab! (Und dann noch für 70cm-AFU... Dürfte wenn nur neu zu bekommen sein!)
Daher ist Franks Tip schon richtig: Wenn, dann nur mit Scanner oder HFG!
P.S. Wegen der anderen Sache über die wir schon gesprochen haben habe ich dir eine Mail geschrieben!
***Wichtig***
Ok, verstehe ich bis hierhin ohne Rückfragen.
Gut, ich bin technisch denke ich nicht dazu fähig, jemanden damit zu beauftragen, würde wahrscheinlich die Kosten immens in die Höhe treiben?!
Ich meine einen Melder, der nur eine Frequenz empfangen können soll, die MK und wie sie nicht noch heißen, spielen keine Rolle für mich. Aber ich habe doch schon eher an PLL Geräte gedacht, da ich dieses ja nach belieben "in ihrem Frequenzbereich" selbst proggen könnte.
Ok, die Sache scheint wirklich nicht so einfach zu realisieren zu sein, ich dachte, ich könnte mir für mich ein extravagantes Spielzeug zulegen ;-) Handfunkgeräte hat da ja jeder ;-) Aber trotzdem danke für den Tip, Frank.
Wenn ich nun meine, wenn ich das nicht ganz falsch interpretiere, das ich nur eine Frequenz im 446ér Bereich haben möchte, eine einzige, aber eben mit Mithören über den von mir bestimmen Zeitraum, wie würde es da aussehen? Gibt es direkt einen FME ohne Umbau, ohne ziehen, der 446MHz abdeckt?
Ich kenne mich mit den HF-Bords, Empfängerprints, oder wie auch immer dieses Teile nun heißen nicht aus. Wo wären dann die Bandgrenzen. Ich weiß das z.B. 420Mhz eine FME Frequenz vom Bündelfunk/Betriebsfunk ist. Aber ich denke, bei 10MHz Bandbreite geht der ja dann auf maximal 430 bzw., 433 oder 434MHz.
Alles klar, meine E-Mail diesbezüglich ist vor wenigen Minuten raus ;-)
Gruß Geheimagent
