Das kann man so denke ich nicht sagen.
Jedes Gerät ist eben anders.
Deswegen haste an nem Standort wo der 60 schlecht war mit dem 69 jetzt vllt. besseren Empfang
Eher andersrum da wo ich mit dem 60er guten Empfang habe hab ich mit dem 69er schlechten, egal ob 2 oder 4m.
Mit einundderselben Antenne, oder jeder für sich mit seinem Prügel?
Man muß auch immer bedenken, das die Antennen nur, sagen wir mal zur Show, da sind. Die Antenne soll über das ganze Frequenzspektrum ein akzeptables HF-Signal einfangen. Die Antenne ist einfach nicht auf das Optimum deiner Frequenz in Resonanz. Wenn die Antennen speziell auf deinen Frequenzbereich abgestimmt ist, dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
Ein Fischer fischt ja auch nicht mit großmaschigen Netzen wenn er kleine Fische fängt. Er stimmt sein Netz auch auf die Größe der Fische ab ;-)
Gruß Geheimagent
Geändert von Geheimagent (02.10.2007 um 15:52 Uhr)
Ich weiß das die Gummiwurst nur dazu da ist das der Käufer überhaupt irgendwas hört.
Ja mit ein und der selben Antenne. Aber ich hab ja eh ne Zimmerantenne da sind beide ungefähr gleich aber eben mit der Gummiwurst nicht.
Der UBC60 ist jetzt eh verkauft.
danke für die tipps ich hab eine 25cm antenne drauf
problem wenn ich die rauschunterdrückung auf voll stell is tote hose mit egal welche bändern....
Die 25 cm passen weder für 4m, noch für 2m. Mach Folgendes: isoliere einen 85 cm langen dünnen Draht ( Y-Draht heißt der, glaube ich ) unten 1 cm ab und steck ihn in die Buchse des Scanners. Ist zwar wackelig, aber um die Empfangsleistung zu testen geht es. Man kann ihn ja mal provisorisch mit einem Bindfaden irgendwo festbinden. Das ist jetzt etwa optimal für 4m. Für 2m sollte der Draht so 45 cm lang sein. Wenn der Scanner jetzt immer noch tot ist, ist das ein Fall für die Tonne oder - wenn man noch Garantie hat- für den Händler.
Wolfgang
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann drehst du den Squelch Regler nach Links auf Anschlag?
Das ist nicht gut. Der Squelch Regler darf nur soweit nach Links gedreht werden, bis das Rauschen gerade und eben nicht mehr hörbar ist. Das dürfte beim 92ér etwas unter 11 Uhr sein.
Das ist wie beim Gasgeben im PKW, ich trete das Gaspedal ja auch nicht immer voll durch ;-)
Geändert von Geheimagent (03.10.2007 um 11:12 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
naja stimm etwas unter 11 uhr problem kaum geht einmal ein fms protokol durch rausch es wie ein wasserfall dann heist es rauschuntedrückung bis auf 4 uhr zu und wieder fein säuberlich einstellen
Indem, du die Länge des Empfangsdrahtes auf die Wellenlänge der Frequenz abstimmst.
Rächdschraibrefoam?
Sorry, verstehe ich nicht??? Bin anfänger...
Kein Problem...
Deine Frequenz die du empfangen willst hat eine bestimmt Wellenlänge.
Hier ist die komplette Formal mal erklärt:
http://www.elektrotechnik-fachwissen...llenlaenge.php
Wenn du nun deine Antenne auf diese Länge kürzt (z.b. einen Draht) dann hast du deine Antenne auf das ideale Stehwellenverhälnis eingestellt und somit den Empfang auf ein ideales Maß gebracht.
EDIT:
Je genauer deine Antenne "abgestimmt" ist, desto besser ist der Empfang.
Bei einer original Scannerantenne ist es immer so, dass die ganze Empfangsbreite des Scanners weitestgehend abgedeckt sein soll. Dazu wird die Antenne auf eine Art Mittelwert abgestimmt. Dieser liegt so im mittleren Empfangsberich deines Scanners (logisch, um alles empfangen zu können) Das geht natürlich nicht, da man immer nur eine bestimmte Frequenz abstimmen kann. Es wird natürlich auch alles "drum herum" empfangen, aber halt am besten auf der Frequenz für die, diese Antenne abgestimmt ist. Wenn du jetzt eine Antenne auf deine Frequenz abstimmst, dann empfängst du alles um diese Frequenz herum wesentlich besser.
Oder um es mit den Worten eines weisen Mannes zu sagen:
Der beste Empfangsverstärker ist eine gut abgestimmte Antenne...
Geändert von FMS-Scanner (12.10.2007 um 20:34 Uhr)
Rächdschraibrefoam?
