Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Patron plus (BOS) - Ruftöne selektieren?
    Patron Pro
    Hallo Frank ,
    vielen dank nochmal für die Reperatur der Antenne des DME´s.
    Den Vib.-motor habe ich bei Pollin bezogen und vorige Woche eingesetzt
    und wat soll ich sagen "Dat Ding loft" !
    Also bis die Tage ..... :-)
    Aha,
    der Herr Kollege! Auch hier, auf Sylt?
    Dann erzähl uns doch mal, ob der Pollin-Vibrator ohne weiteres Zutun in den Patron pro eingebaut werden kann. Das dürfte wohl, neben der exakten Bestellnummer, viele hier interessieren.
    Das mit der Antenne ist auch so eine Seuche. Letztens hatte ich einen mal zum Saubermachen hier, da hing die Antenne auch nur noch an einem Faden und bups, klatsch war das Ding dann auch schon völlig ab.
    Schöner Schrott!
    Bin ich froh, daß wir keinen einzigen Swissphone-Piepser haben. Wenn ich das ganze Theater mit den Swissphone-Teilen hier so lese, kommt mir das bißchen Tanz mit den Firestörmen vor wie Kindergeburtstag. Und die Advisor laufen nun seit 1995 ausfallfrei durch. Ohne Abstürze, Probleme, Firmwareupdates und ähnlichen Käse.
    Bis dann, Herr W. aus P. an der M.
    Stimmt - Mich würde die Best.-Nr ebenfalls interessieren , Vibrator am Patron pro defekt
    Der Kollege steht wieder mal auf dem Schlauch. Schlimm. Also manchmal, da weiß ich nicht, was ich denken soll!
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=NzM2OTg2OTk=
    Es ist die Nummer 310 362
    Allerdings weiß ich nicht, ob da hinten zwei Litzen oder gleich die passenden Lötstifte dran sind.
    Dürfte aber, zumal bei dem Preis, egal sein. Außerdem hat es der Herr Kollege auch unfallfrei hinbekommen ;-)
    Also könnte ich den theor. kaufen , und ihn einbauen lassen (vom Fachhändler) ?
    Wäre ja um einiges günstiger als Bestellung beim Händler (Anfrage hat ergeben : Vibra + Einbau = 30Euro)
    Zitat: Der Kollege steht wieder mal auf dem Schlauch. Schlimm. Also manchmal, da weiß ich nicht, was ich denken soll!
    Von wegen aufm Schlauch,muss ja schliesslich auch mal arbeiten....
    Die Angabe von Frank müsste stimmen,Pollin bietet ja nur zwei Vib-motoren in der Grösse an,
    der Grössere (Durchmesser 6mm) passt genau in den Patron.
    Zum Einbau: Beim Orig. sind Lötstifte drane,die eigentlich gleich mit als Befestigung dienen,beim Pollin-Motor sind aber nur Litzen drane,muss man halt etwas mit der Klebepistole nachhelfen!
    Es sei denn Kollege F. hat ne bessere Idee (wie eigentlich immer...grins)
    Schönen Abend mit einander.......
    Was ihr da drüben so Arbeit nennt...
    Das wird wohl der sinnvollste Weg sein. Ist da nicht noch so ein Clip am Motor, mit dem das Ganze in Höhe des Gewichts nochmal eingelötet wird? Wen man einen etwas festeren Heißkleber verwendet, sollte das eine dauerhafte Lösung sein.
    Ich vermute aber mal, daß sich ein Händler nicht auf eine solche Pfriemelei einlassen wird. zumal die 30€ größtenteils aus Arbeitszeit bestehen werden.
    Natürlich habe ich den original Clip verwendet(Zwecks Einbauhöhe),da ist ja auch ein Lötstift dran,so musste ich den Motor nur auf der anderen Seite mit Kleber fixieren.
    Frank!!!!!!!
    Nicht vergessen 22.15 ZDF!
