Wenn Deine Fahrzeuge zu weit Nördlich sind, musst Du die OffsetB1/OffsetB2 Werte verkleinern. (B steht hier für nördl. Breite, L für östl. Länge).
Bei der Breite entspricht jeder Wert ca. 2.1 Grad. D.h. Du kannst in Google Earth ziemlich einfach schauen, wie weit Die Fahrzeuge entfernt sind.
Wertheim hat eine nB von ca. 49.75 Grad. Wenn die Fahrzeuge aber eher Höhe Ravensburg sein sollen (47.7 Grad) dann reduzierst Du die OffsetB1 und B2 Werte jeweils um 1.
Wie Dein Vorposter schon bemerkte: Unbedingt die richtige AllFMS.cfg editieren (die im selben Verzeichnis wie AllFMS.exe)
Danach musst du entweder AllFMS neu starten oder Du lädst die Einstellungen neu in dem Du die SHIFT Taste gedrückt hältst und dann mit der RECHTEN Maustaste auf 'Beenden' klickst.
Arne
