Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: GPS Daten aus FMS32-Pro auslesen und in GooogleEarth einbinden.
    Ich würde gerne die Empfangenen GPS Daten aus FMS32-Pro in google Earth einbinden.
    Nun habe ich schon rausgefunden das ich AllFMS brauche um dies zumzusetzen.
    Dann bin ich nach dieser AllFMS Anleitung vorgegangen.
    Meine KML Datei sieht wiefolgt aus:
    ?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
    NetworkLink>
    description>GPS Positionen der Fahrzeuge</description>
    name>FMS GPS</name>
    visibility>1</visibility>
    open>1</open>
    refreshVisibility>10</refreshVisibility>
    flyToView>10</flyToView>
    Url>
    href>http://192.168.2.70:80/KML</href>
    refreshInterval>10</refreshInterval>
    refreshMode>onInterval</refreshMode>
    /Url>
    /NetworkLink>
    /kml>
    So, ALLFMS bekommt auch werte und in google Earth habe ich die KML Datei geöffnet. Aber es werden keine Fahrzeuge angezeigt. Wie kann das sein? Hat jemand eine Idee????
    Was mir nochaufgefallen ist. Unter der KML datei in google earth stehen 3 Daten die aber irgendwo quer durch europa führen. Mit Ziel und so was gar nichts mit meinem kreis zutun hat. Beispiel unten Bild
    Kann mir da vielleicht einer helfen???
    Dieter
Hits:	619
Größe:	69,3 KB
    Geändert von chevel51 (22.09.2007 um 23:24 Uhr)
    Liegt die *.kml Datei im gleichen Verzeichnis wie FMS32Pro?
    Und hast du eine feste IP-Adresse? Ansonsten würd ich dort einfach http://127.0.0.1:80/KML eintragen.
    Dann sollte das normal funktionieren....
    Was steht in Deiner 'AllFMS.cfg' bei den Werten
    OffsetL1 2
    OffsetL2 1
    OffsetB1 24
    OffsetB2 23
    ?? (Im Beispiel hier: 2,1,24,23)
    Und: welche Positionen werden angezeigt? Welche sollten es ungefähr sein? (Bitte Werte in Dezimalgrad).
    Das Ziel sollte aber stimmen, das hat nichts mit dem Offset zu tun. Wenn nicht, wird das bei Euch in einem anderen Format übermittelt, dann kann AllFMS auch nichts machen.
    Arne
    inklusive Gast
    Hallöchen...
    ...wie schaut das mit dem Offset denn so aus? "Meine" Fahrzeuge werden auch in Mitteldeutschland angezeigt, obwohl die nach Westdeutschland gehören (NRW, Kreis AC). Die Ziele jedoch sind korrekt, auf den Punkt genau.
    Ist da noch was optimierbar (z.b. in der cfg)?
    Last but not least: Dickes Kompliment an die Verschmelzung (und somit an den Macher Arne für das Prog)! Sehr sehr feine Sache, das.
    Vielen Dank.
    Klar, bei den Zielen gibt es auch keinen Offset, die werden immer komplett übermittelt.
    Wenn Deine Fahrzeuge alle zu weit östlich sind, dann ändere mal die OffsetL Werte:
    OffsetL1 1
    OffsetL2 0
    Arne
    inklusive Gast
    Hallo Arne & danke für Deine schnelle Antwort.
    -------------------------ALT---------------------------
    Habe Deinen Tip genutzt. Leider sind die Autos immernoch zu weit rechts. Wüsste jetzt nicht zu definieren, ob die ein kleines Stückchen in Richtung Westen gerutscht sind (wenn, dann nur minimalst).
    Kann ich auch mit Minus-Werten arbeiten?
    HAAAAAAAAALT Stop! Mein Fehler, habe die falsche .cfg bearbeitet (hatte AllFMS zunächst als Stand-Alone installiert).
    Scheint zu funktionieren, vielen Dank!!!!
    Geändert von inklusive (16.05.2008 um 09:18 Uhr)
