Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: GPS Daten aus FMS32-Pro auslesen und in GooogleEarth einbinden.
    inklusive Gast
    Hallo Arne & danke für Deine schnelle Antwort.
    -------------------------ALT---------------------------
    Habe Deinen Tip genutzt. Leider sind die Autos immernoch zu weit rechts. Wüsste jetzt nicht zu definieren, ob die ein kleines Stückchen in Richtung Westen gerutscht sind (wenn, dann nur minimalst).
    Kann ich auch mit Minus-Werten arbeiten?
    HAAAAAAAAALT Stop! Mein Fehler, habe die falsche .cfg bearbeitet (hatte AllFMS zunächst als Stand-Alone installiert).
    Scheint zu funktionieren, vielen Dank!!!!
    Geändert von inklusive (16.05.2008 um 09:18 Uhr)
    Aah, ja. Wollte schon gerade folgendes dazusagen:
    Nein, negative Offset-Werte gehen nicht. Brauchst Du auch nur, wenn sich Deine Fahrzeuge in der Westlichen Hemisphäre befinden, etwa in Spanien...
    Wenn Du den Offset um 1 verringerst, müssen sich alle Fahrzeugpositionen um ca. 4 Grad nach Westen verschieben. Das ist ein Ziemlich großer Sprung (ca. 300km).
    Arne
    Ich hab momentan das gleiche Problem und irgendwie stehe ich aufn Schlauch, das will nicht so wie ich ggrrrr.
    Also meine Auto`s gehören eigentlich in den südlichsten Bereich Deutschlands, aber Google Earth sagt die sind in Mittel Deutschland (Höhe Wertheim). Irgendwie ändert sich nichts nach Änderung der Offset werte, bitte hilfe.
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
    Wenn Deine Fahrzeuge zu weit Nördlich sind, musst Du die OffsetB1/OffsetB2 Werte verkleinern. (B steht hier für nördl. Breite, L für östl. Länge).
    Bei der Breite entspricht jeder Wert ca. 2.1 Grad. D.h. Du kannst in Google Earth ziemlich einfach schauen, wie weit Die Fahrzeuge entfernt sind.
    Wertheim hat eine nB von ca. 49.75 Grad. Wenn die Fahrzeuge aber eher Höhe Ravensburg sein sollen (47.7 Grad) dann reduzierst Du die OffsetB1 und B2 Werte jeweils um 1.
    Wie Dein Vorposter schon bemerkte: Unbedingt die richtige AllFMS.cfg editieren (die im selben Verzeichnis wie AllFMS.exe)
    Danach musst du entweder AllFMS neu starten oder Du lädst die Einstellungen neu in dem Du die SHIFT Taste gedrückt hältst und dann mit der RECHTEN Maustaste auf 'Beenden' klickst.
    Arne
    Danke für die schnelle Antwort, habe jetzt die beiden Werte auf 22 und es scheint zu passen.
