Hallo miteinander!
Da hier wohl die Profis sitzen versuche ich es hier im Forum mal.
Habe von der ortsansässigen Feuerwehr ein defektes TFK Fug7b bekommen zu Reparatur.
Da ich als Amateurfunker aktiv bin dachten sie wohl das ich der richtige Mann dafür bin ;).
Nun zu dem Problem von dem Gerät.
Als ich es bekam klickte beim Einschalten nur ein Relais in dem Wandlerteil das hinten an dem Gerät dran sitzt.
Keine weitere Funktion, Stromaufnahme so um die 80mA rum.
Dann habe ich mich daran gemacht mal herauszumessen wo überhaupt Spannung ankommt.
Dafür kam mir die kleine Birne an der Kanalanzeige in den Sinn.
An dieser Birne konnte ich nun messen wo sich GND an dem 30 poligen Stecker hinten am Gerät an kommt.
In diesem Fall hier war das an B7.
Dann habe ich von dem kleinen Mikroschalter am Ein/Aus-Schalter die 13,5V zurückverfolgt.
Diese kommt dort an die Klemme B3+B4 an.
Als letztes habe ich die (vermutliche) + Leitung der Glühbirne nach hinten durchgemessen.
Und diese lag da an B9 an.
Ich habe dann mal mit begrenztem Strom versucht die Klemme B9 (Lampe +) und B3+B4 zu brücken.
-> siehe da das Gerät läuft aufeinmal an :) Empfängt und sendet (in Dummy!) einwandfrei :)
Dazu zieht auch IM GERÄT ein weiteres Relais an.
Nun die Frage an die Profis:
Woran liegt es wenn ich eine Brücke zwischen B9 und B3+B4 benötige damit das Gerät läuft?
Ich kann da ohne Schaltplan nichts nachvollziehen.
Und nochwas: So wie die Brücke jetzt eingebaut ist kann ich das Gerät nicht vollständig abschalten.
Wenn ich den Betriebsschalter auf "aus" setze dann fällt das Gerät im dem hinteren Reglerkasten ab, jedoch nimmt das Gerät weiterhin ca. 300mA auf.
Senden und Empfangen sind dann jedoch tot obwohl beim drücken der Tonruftasten ein Relais klickt.
Ich vermute bisher das wohl irgendein Relais das in der Hauptstromversorgung steckt irgendwie nicht mehr schaltet oder verdreckt ist.
Für jeden der einen Schaltplan hat ist das nun sicher ein leichtes den Fehler einzukreisen ;)
Schöne Grüße an alle und ich hoffe das mir geholfen werden kann.
(nicht das die Feuerwehr es hier nicht mitbekommt wenn mein Haus brennt :) )
