bisher habe ich nur an der glasröhrchensicherung im wandler gemessen. diese ist ok.
wenn da noch andere mit einer art elko-bauform drin sind dann schau ich mir die mal an.
danke schon mal
danke schon mal
hi!
also ttsächlich ist diese kleine 6A sicherung defekt.
wenn man sie brückt dann geht das gerät an.
ich habe den strom mal an der sicherung gemessen und der geht bis auf 9A hoch beim senden.
ab 9A regelt mein netzteil ab.
kann es jetzt sein das an der sendeendstufe irgendwie ein kurzschluß ist?
evtl. einer von diesen elkos wo da gerne einen schluß bekommen?
gruß floroy
Meistens ist auf irgendeiner Platine ein Kondensator defekt. Platinen nach und nach herausnehmen und die defekte Platine ermitteln. Anschließend mit einem Ohmmeter die Fehlerquelle ermitteln. Alles weitere wirst du ja selber kennen.
roadrunner1900
hi!
habe mal eine platine nach der anderen ausgebaut und trotzdem beim senden eine viel
zu hohe stromaufnahme.
kann vielleicht der to3 transistor der da auf der rechten platine im wandler sitzt einen
schluß haben?
ist der evtl. für die erzeugung der spannungsversorgung der sendeendstufe zuständig?
gruß floroy
hi!
habe jetzt einen defekten kondensator auf der aufklappbaren platine gefunden.
ganz vorne neben einer spule vor den relais.
nun bleibt die 6A sicherung heil :)
ABER:
dafür brennt jetzt sofort beim einschalten die 1,9A glasröhrchensicherung durch ?
wie kann das sein ?
grüße an alle
neverending story....
nun habe ich auf der platine im stromversorgungsteil wo der übertrager drauf ist
noch einen defekten kondensator ausgetauscht der einen schluß hatte.
jetzt brennt die sicherung nicht mehr durch...
ABER...
jetzt mach das gerät einen kurzschluß am eingang sobalt ich auf OB schalte?
in der stellung UB geht der empfang ganz normal.
jedoch beim senden nimmt das gerät wieder viel zu viel strom auf...
ausgangleistung ist keine vorhanden..
langsam glaube ich das gerät ist mit einem fluch belegt...
WIEVIEL STROM NIMMT DAS GERÄT ÜBERHAUPT BEIM SENDEN BEI 3/10 WATT AUF??
ist es möglich das mein 7A netzteil zu schwach ist??
wer kann helfen?
schöne grüße floroy
also ohne auf deinen Fehler im einzelnen einzugehen.
Bei den TFK 7b ist es so, das gerade wenn die Geräte längere Zeit nicht im Betrieb waren, die eh schon angeschlagenen Tantal-Elkos sterben!
Wenn man dann ein solches Regal-Gerät wieder an die Spannungsversorgung anschließt, verursacht einer nach dem anderen einen Kurzschluss...
Behebt man den, geht es oft nur ein paar Sekunden gut und der nächste kurze ist da.
Deshalb:
Bei so alten Geräten tausche ich immer ersteinmal TANTAL-Elkos aus, bevor ich mich auf die Fehlersuche mache. Allerdings ist die oft dann gar nicht mehr nötig...
Lässt man Tantal- Elkos im Gerät und gibt es nicht sofort einen neuen Kurzschluss, so ist es oft nur eine Frage von Tagen!!!
Das würde ich dir auch empfehlen... Und dann erst den wirklichen Fehler suchen!
Der Kostenpunkt ist ja nun nicht soo hoch (2-3 Eur. max. an Bauteilen!)
Carsten
***Wichtig***
