Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Bei Alarmierung --> PC hochfahren
    CK1 Gast
    kennt jemand von euch eine Möglichkeit, wie man über einen DME bei Alarmierung den PC automatisch hochfahren lassen kann?
    Haben den LX2/Plus im Einsatz.
    Danke.
    Du brauchst doch nur die Einschalttasterdrähte auf deinen alarmausgang parallel legen.
    CK1 Gast
    ok. hört sich plausiebel an.
    Aber wir werden von der Leitstelle alarmiert und alarmieren nicht selber.
    Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
    möchtest du dann den rest der mannschaft per sms alarmieren?
    CK1 Gast
    nein, wir werden alle über DME von der Leitstelle alarmiert. Wir selber alarmieren im Kreis gar nicht.
    Wenn wir einen Kleinalarm haben und den Einsatz größer einstufen, wird über die Leitstelle ein Vollalarm rausgegeben.
    Kauf dir SOETWAS oder SOETWAS bei ebay und schließe den Alarmschalter an dein Ladegerät an. Voraussetzung ist natürlich, es hat ein integriertes Relais und dementsprechend die 5-polige DIN-Buchse.
    Dann stellst du im BIOS deines Rechners ein, dass dieser nach einem Stromausfall automatisch hochfährt. Du kannst ihn dann beispielsweise im Ruhezustand ausschalten (oder ganz herunterfahren - je nach belieben) und den Strom mittels der Funksteckdose ausschalten. Bei Alarm schaltet das Relais des Ladegerätes die Taste auf der Fernbedienung der Funksteckdose, die Funksteckdose schlatet den Strom für den Rechner ein, der Rechner fährt hoch und du gelangst an die Stelle, bevor du ihn in den Ruhezustand versetzt hast.
    Ich nutze solch eine Steckdose zum Einschalten des Lichtes in Verbindung mit einem SWISSPHONE LGRA 429 - funktioniert wunderbar!
    Das mit dem Einschaltknopf war doch schon eine gute Idee, ich glaube nur du hast das falsch verstanden. Der Einschaltknopf ist doch nur ein Taster der einen Schließer macht beim Betätigen. Die meisten Ladegeräte machen auch einen Schließer bei Alarm. Die beiden Drähte vom Ladegerät einfach parallel zum Rechnerknopf. Wenn der Melder auslöst übernimmt er die Funktion vom Einschaltknopf. Da braucht man noch nicht einmal etwas kaufen außer 1,50 € für den 5-pol Stecker fürs Ladegerät.
    Da muss man aber am Rechner ansich selbst rumbasteln. So hat man eine Lösung, die man jederzeit auch für andere Sachen (z.B. schalten des Lichtes) nutzen oder jederzeit damit einen anderen als diesen einen PC schalten könnte.
    Das direkte anschließen an den Start Knopf hat aber auch ein Nachteil. Kommt ein Folgealarm auf den Melder fährt der Rechner wunderbar herunter. Da hilft nur eins, ein Relais einbauen, dass die Leitung unterbricht solang der Rechner läuft.
    ATX Rechner lassen im Normalfall ein doppeltes Einschalten nicht zu! Wird der Rechner einmal eingeschaltet, bleibt er das auch, solange er wieder runterfährt. Solch ein Problem bestand höchstens bei den alten AT Rechnern, die noch über 230V Schalter eingeschaltet wurden. ATX Rechner werden ja nur noch über Taster eingeschaltet, die direkt mit dem Mainboard verbunden sind. Hier könnte man parallel den Relaisausgang vom Melder drauflegen.
    Alllerdings könnte der Impuls vom Ladegerät ein Problem darstellen. Wird der PC-Einschalttaster länger als drei Sekunden gedrückt, dann fährt sich der Rechner wieder runter. Es ist also sicherzustellen, dass der Melderausgang nur einen kurzen Impuls (ca. 0,5s)gibt. Ist dies nicht sichergestellt kann zwischen Melder und PC-Taster auch noch ein Zeitrelais mit "Einschaltwischer" gelegt werden. Das Melderrelais gibt dann seinen langen Impuls an das Zeitrelais weiter, dieses löst dann allerdings nur mit einem kurzen Wischen aus und kehrt dann in den Ruhezustand zurück. Das sollte reichen um den PC einzuschalten.
    http://www.eltako.com/dwl/eltako_200...arstellung.pdf
    Gerrit Peters
    Hmmm
    Dann aber immer daran denken, die "Funktion" des Netztasters auch im Windoof um zu stellen ;)
    Sonst ist der PC hoch gefahren und bekommt seinen Impuls, darauf hin fährt Windumm nämlich normalerweise brav runter :D
    Unter XP zu finden:
    Start - Einstellungen - Systemverwaltung - Energieoptionen
    Unterpunkt "Erweitert"
    Bei "Beim Drücken des Netzschalter am Computer"
    Sollte man dann auf "Nichts unternehmen" auswählen...
    Was spricht denn gegen die Verwendung der WoL- oder WoM- (Wake-on-LAN, Wake-on-Modem) Kontakte, die auf jedem halbwegs neuen Mainboard vorhanden sind.
    Reine Niederspannungsangelegenheit ohne das Problem mit versehentlichem wiederausschalten etc.
