kennt jemand von euch eine Möglichkeit, wie man über einen DME bei Alarmierung den PC automatisch hochfahren lassen kann?
Haben den LX2/Plus im Einsatz.
Danke.
Danke.
Du brauchst doch nur die Einschalttasterdrähte auf deinen alarmausgang parallel legen.
ok. hört sich plausiebel an.
Aber wir werden von der Leitstelle alarmiert und alarmieren nicht selber.
Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
möchtest du dann den rest der mannschaft per sms alarmieren?
nein, wir werden alle über DME von der Leitstelle alarmiert. Wir selber alarmieren im Kreis gar nicht.
Wenn wir einen Kleinalarm haben und den Einsatz größer einstufen, wird über die Leitstelle ein Vollalarm rausgegeben.
Kauf dir SOETWAS oder SOETWAS bei ebay und schließe den Alarmschalter an dein Ladegerät an. Voraussetzung ist natürlich, es hat ein integriertes Relais und dementsprechend die 5-polige DIN-Buchse.
Dann stellst du im BIOS deines Rechners ein, dass dieser nach einem Stromausfall automatisch hochfährt. Du kannst ihn dann beispielsweise im Ruhezustand ausschalten (oder ganz herunterfahren - je nach belieben) und den Strom mittels der Funksteckdose ausschalten. Bei Alarm schaltet das Relais des Ladegerätes die Taste auf der Fernbedienung der Funksteckdose, die Funksteckdose schlatet den Strom für den Rechner ein, der Rechner fährt hoch und du gelangst an die Stelle, bevor du ihn in den Ruhezustand versetzt hast.
Ich nutze solch eine Steckdose zum Einschalten des Lichtes in Verbindung mit einem SWISSPHONE LGRA 429 - funktioniert wunderbar!
Hmmm
