Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Problem Swissphone Quattro RE429NT30 ( XLS+ )
    Hanspe112 Gast
    Haloo,
    folgendes Problem habe hier einen XLS+ von Swissphone vor mir liegen und wenn man einschaltet laufen 6 Schleifen mit der Schleifenanzeige(Nummer im Display durch und danach wenn er eigentlich kurz pipsen und vibrieren sollte fangen die schleifen wieder von vorne an das macht er jetzt schon seit ner halben stunde...!!!
    Auslesen und neu Programmieren geht nicht hab ich versucht,auch Akku rein und raus bringt nichts... ich kann in auch nicht resetten.
    Was hab ich nun für möglichkeit?
    Gebt mir bitte Tipps danke
    Hanspe112 Gast
    hat keiner ne antwort
    Hast du Zeit?
    Gut! Wir auch!
    Ein bischen davon solltest du den Leuten hier an Zeit geben! Nicht jeder sitzt immer, besonders am WE vor dem PC!
    Wie lange hast du den Akkus draußen gelassen? Was ist vor dieser Sache mit dem Melder passiert? Abgebrochene Programmierung? Sturz?
    Hanspe112 Gast
    Also, ich hatteden akku so ne minute mal raus und wieder rein, hatte den geproggt und so aber kein abbruch nichts und nach dem proggen startet er ja neu und dann awar der fehler da...!!!
    bitte um schnelle hilfe is dringend is nämlich unser HVO FME .
    Danke
    Lass den Akku mal was länger raus. Was hast du bei der Programmierung verändert?
    Vermutlich Bausatzprogrammierstation?
    dann ist es ja kein problem
    ruf deinen funkwart oder die leitstelle an und lass dir
    a einen ersatzmelder geben
    b die alarmierung auf handy umstellen
    oder hast du daran gespielt und das ding kaputtgeproggt?
    Hanspe112 Gast
    ne ich habe den Melder von Profile auf Schleifen umprogrammiert...hat auch immer geklappt aber heute diese problem, hab schon aufHandyalamierung umstellen lassen aber trotzdem will das wieder in ortnung bringen,
    Bräuchte eventuell die Init-Datei, dait ich den melder initialisieren kann dann müsste er doch wieder laufen. Ich komm ja nur nicht zum proggen dran weil der wie gesagt ned startet da steht weder PROG im Displaynoch sonst irgendwas anderes,,,
    P.S.: Was meinst du mit Akku länger raus lassen wie lang ???
    anscheinend
    hat er keine zeit, denn 2,5 std ohne antwort zu sein, wer hält das schon aus???
    jetzt aber mal im ernst... wenn einer nen rat für dich hat, dann musst dich schon bischen gedulden, denn viele hängen nicht ständig vorm pc, weil sie auch noch was anderes zu tun haben, z.B. Arbeiten...
    Hanspe112 Gast
    ja ok danke.....
    Geändert von Hanspe112 (09.09.2007 um 03:49 Uhr)
    Hanspe112 Gast
    mmh wie ich das nur hinbekommen könnte...???
    Ganz einfach, in eine Funkwerkstatt geben.
    Hanspe112 Gast
    is da selber nichtsmehr zu machen
    wenn das
    ein HVO FME ist, dann dürfstest du denke ich mal gar nicht selber dran rumproggen, hab ich recht??? Ich denke mal, dass so wie er geproggt war alles gepasst hatte... nur hast du dran rumgepfuscht...
    Drum willst ihn jetzt auch keinem Funkhändler/-wart geben? Stimmts?
    ich denke hier
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=33609
    wurde schon alles gesagt
    dieser beitrag ist ein schönes beispiel was man bei der hobbyprogrammierei alles verkehrt machen kann
    Florian Pullenreuth Gast
    Vielleicht ist ja sogar bei dem FME das EEprom defekt, weil er lies sich ja nicht neuprogrammieren...
