Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Seriennummer ändern???
    Knuddel123 Gast
    ne wir haben den verdacht das er einen nih´cht rechtmäsig erworbenen melder hat und jetzt wollten wir wissen ob das mit der seriennumer wechseln möglich ist und ob er dies vielleicht gemacht haben könnte ,,,!!!
    Und wo ist das Problem?
    Einfach mal einen Nachweis zeigen lassen...wenn nicht, fragen bei welchen Händler er den her hat oder wie auch immer...
    Knuddel123 Gast
    das ist alles nicht möglich wir wollten schon soviel machen aber der redet sich immer heraus...!!!
    Und deshalb ist dies die letzte möglichkeit ..leider...
    Knuddel123 Gast
    Ich will auch ned wissen wie es geht ich ill nur wissen ob es geht ned das da wieder falsche eindrücke entstehen...
    Hallo Knuddl oder wie auch immer du heist,
    hast du eigentlich verstanden, nein, heist nein und es geht nicht. Die einzigen die das können,sind im Süden Deutschlands zu finden und heisen Swissphone.
    Die bieten auch entsprechende Seminare an, bei den du lernst wie mann Melder aus ihrem Hause richtig programmiert. Hat den Vorteil, das du hier nicht 100 Themen aufmachen musst und die Melder auch anschliessend richtig funktionieren.
    Also wie es bei der Analogen Software ist weiss ich nicht, aber bei den Digitalen (Voice FS) geht es das dudie Seriennummer ändern kannst. Habe es selber mal aus versehen gemacht. Ich weiss nur nicht richtig, ob ich das hier kund tun soll, wie es geht. Das ist ja auch ein bischen Sicherheit.... Wie gesagt habe es durch zufall entdeckt und mich selbst gewundert. Als ich Swissphone darauf angesprochen habe, kam als Antwort, ja das geht auf diese weise, allerdings wenn der Melder eingeschickt wird, wird es entdeckt und wieder zurückprogrammiert. Der Melder wird dann auch nur gegen Eigentumsnachweis zurückgeschickt.
    Gruss
    Oliver
    PS: Wenn die mehrheit dafür ist das ich es hier kund tue, dann mache ich es. Was denkt ihr darüber?
    Es kann ja auch sein, dass er Gebraucht ein Gehäuse gekauft hat und auf den Gehäuse befindet sich doch der Aufkleber mit der Seriennummer oder?
    @sound_driver:
    Gute Idee, das ist schon mal ein Anhaltspunkt! Ich kann mir auf meinen Melder ja Gehäuse mit reingeklebten Seriennummern nehmen, die ich will.
    Auslesen in der Software, da stehtse drinnen!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Zitat Zitat von abc-truppe
    @sound_driver:
    Auf die Idee bin ich auch nur gekommen, weil bei uns der Fall war das 3 Quattro96 mal bei Swissphone waren und 2 haben ein anderen Gehäuse verpasst bekommen die wurden damals in der Werkstatt vertauscht,ist dann aufgefallen als die Geräte wieder in die Liste eingetragen worden sind.
    Problem ist nur wenn man das z.B. von nem anderen Werkstattdienst machen lässt. Einer der Memos war beim Gehäusetausch. Und hier ist kein Aufkleber mehr im Inneren. Habe mir dann die Numer von der Funkwerkstatt auslesen lassen und haben selber einen Aufkleber reingemacht. Aber halt mit unserem Stadtwappen usw.
    Wenn man jetzt rein theoretisch die Seriennummer ändern könnte mit der PSW, hat Swissphone dann ne Möglichkeit die "orginal-Seriennummer" noch an irgendwelchen Merkmalen heraus zu finden? Denke hierbei daran wenn wir die Melder mal verkaufen wollen und einen Nachweis erbringen müssen...etc.
    Habe das bisher noch garnet bedacht. Muss wohl am Montag mal ne Mail an unseren Kreisbeauftragten schreiben....
    Die Frage erübrigt sich, weil man sie theoretisch und praktisch nicht ändern kann!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Ich sags mal für den Memo (ist ja auch von SP):
    JA, es geht mit der Service-Software! Allerdings wird nur die Seriennummer "überschrieben" die die normale Prog-Soft ausliest! Mit der Service-Soft zeigt der Melder beide Nummern, die "überschriebene" und die Originale im Prom.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
