Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Seriennummer ändern???
    Problem ist nur wenn man das z.B. von nem anderen Werkstattdienst machen lässt. Einer der Memos war beim Gehäusetausch. Und hier ist kein Aufkleber mehr im Inneren. Habe mir dann die Numer von der Funkwerkstatt auslesen lassen und haben selber einen Aufkleber reingemacht. Aber halt mit unserem Stadtwappen usw.
    Wenn man jetzt rein theoretisch die Seriennummer ändern könnte mit der PSW, hat Swissphone dann ne Möglichkeit die "orginal-Seriennummer" noch an irgendwelchen Merkmalen heraus zu finden? Denke hierbei daran wenn wir die Melder mal verkaufen wollen und einen Nachweis erbringen müssen...etc.
    Habe das bisher noch garnet bedacht. Muss wohl am Montag mal ne Mail an unseren Kreisbeauftragten schreiben....
    Die Frage erübrigt sich, weil man sie theoretisch und praktisch nicht ändern kann!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Ich sags mal für den Memo (ist ja auch von SP):
    JA, es geht mit der Service-Software! Allerdings wird nur die Seriennummer "überschrieben" die die normale Prog-Soft ausliest! Mit der Service-Soft zeigt der Melder beide Nummern, die "überschriebene" und die Originale im Prom.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Ahhh, also Prom ausbauen, auslesen, neuen brennen und wieder einbauen...
    Und schon is die Seriennummer geändert :D
    Axo, plus die mit der Service-SW ausm eeprom ändern, vorzugsweise dann die gleich ;)
    Interessantes Halbwissen. Wie möchtest Du eine Seriennummer auslesen, die nicht abgespeichert wird? Wir hatten einige RE329 und RE429 bei Swissphone, die keinen Aufkleber mehr hatten. Nachweislich war der Gerätewart so clever und hat die defekten Unterschalen ohne Aufkleberwechsel getauscht. Die Geräte haben neue Nummern bekommen - incl. Aufkleber. So z.B. einen Quattro 96 mit einer (neuen) Seriennummer aus 2003. Wäre Swissphone in der Lage gewesen die Nummern auszulesen, so wären die neuen Nummern hinfällig. Auch die Händlersoftware vermag es nicht die Nummern auszulesen. Sie werden nicht im Gerät gespeichert. Erst ab RE429NT wird die Seriennummer auch im Gerät abgelegt.
    Was bei RE329 abgespeichert wird:
    µP-Version
    Auftragsnummer
    Geräte-Nummer
    Initfile-Nr.
    Reparatur-Nr.
    Bei RE429 zusätzlich noch 20 Zeichen Benutzer-Information.
    Nichts davon steht in eindeutiger Beziehung zur Seriennummer.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
